Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx inviolables de 9,7 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm et les supports.
  2. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sortez-le de la PS4.
    • Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Plusieurs tentatives seront peut-être nécessaires pour le sortir.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place.
  3. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4, Lecteur BluRay: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe du lecteur en appuyant sur la languette métallique de déverrouillage puis en tirant doucement sur la nappe. Elle doit venir sans effort.
  4. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la carte mère; assurez-vous que vous appuyez bien sur la languette métallique de déverrouillage en tirant doucement sur la nappe.
  5. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble de l'antenne Wifi de la carte mère.
  6. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur à quatre fils de la carte mère en tirant vers l'extérieur.
  7. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx T9 de 9 mm maintenant l'antenne Wifi et le lecteur.
    • Dévissez la vis à tête cruciforme #1 de 5 mm.
  8. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'antenne Wifi.
  9. Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur BluRay de la Playstation 4: étape 9, image 2 de 2
    • L'ensemble du lecteur optique peut maintenant être soulevé directement et retiré de la console. Ne jetez pas la carte fille.
    • Veuillez noter que le lecteur optique est "couplé" à la carte mère. Si vous devez remplacer votre lecteur lecteur optique, vous devez retirer la carte électronique du lecteur d'origine et l'installer dans le lecteur que vous voulez monter.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
181 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 866 Réputation
288 tutoriels rédigés
71 commentaires
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - Réponse
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 -
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - Réponse
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 -
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 75
7 derniers jours : 535
30 derniers jours : 2,728
Total : 455,455
