Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retourner la PS4: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS4 à l'envers avec la face arrière tournée vers vous.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer les autocollants de garantie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les deux autocollants au milieu du dos de la PS4, découvrant deux vis du boîtier.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirez les cache-vis en plastique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirez les cache-vis en plastique: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer soigneusement les cache-vis en plastique dans chaque coin, découvrant deux autres vis du boîtier.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer les vis du boîtier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer les vis du boîtier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de sécurité Torx de 7,2 mm à l'arrière de la PS4.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer le boîtier inférieur: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos pouces pour soulever le boîtier inférieur et le retirer de la PS4.
    • Le boîtier inférieur est maintenu en place par des attaches en plastique. Vous devrez peut-être forcer pour libérer le boîtier inférieur.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le câble d'alimentation et déconnecter le bloc d'alimentation de la carte mère.
    • Si le connecteur semble coincé, faites-le délicatement sortir en faisant levier avec une spatule.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4, Retirer le bloc d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx inviolables de 9,7 mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 41 mm et les supports.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sortez-le de la PS4.
    • Le bloc d'alimentation est fermement maintenu en place par des broches sur le côté gauche. Plusieurs tentatives seront peut-être nécessaires pour le sortir.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les broches sont alignées, puis appuyez sur le bloc d'alimentation pour le mettre en place.
Pour remonter votre équipement, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié e-Stewards R2 ou.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
190 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 562 Réputation
288 tutoriels rédigés
69 commentaires
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Réponse
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Réponse
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 61
7 derniers jours : 379
30 derniers jours : 1,872
Total : 331,262
