Aller au contenu principal
Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la console à l'envers.
    • Tirez et retirez le couvercle en plastique du disque dur à l'aide de votre doigt.
  2. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #1 pour retirer la vis unique fixant le support du disque dur.
    • Tirez le support du disque dur vers l'extérieur.
  3. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la console côté droit vers le haut.
    • Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
    • Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
    • Cela peut nécessiter beaucoup de force, alors n'ayez pas peur de devenir un peu rude avec votre console.
    • Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
  4. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer cinq vis à l'arrière de l'appareil.
    • Deux vis de 31 mm.
    • Trois vis de 10 mm pour les modèles 7000. Si la PS4 est un modèle de la série 7100, ce sont deux vis de 10 mm (en haut et en bas sur l'illustration).
    • Retirez la plaque métallique en la tirant vers le haut.
  5. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière (modèles 7000 uniquement) ; ou une vis de 7 mm (celle du milieu) avec les modèles de la série 7100 et le sticker de garantie à gauche.
    • Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez le couvercle des deux côtés et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites ensuite glisser le couvercle. Avec les modèles de la série 7100, notez les deux clips qui remplacent les vis correspondantes.
  6. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les onze vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les onze vis noires de 4 mm de la plaque métallique.
    • Les modèles de la série 7200 ont 13 vis supplémentaires de 4 mm autour du haut et à droite de la plaque métallique. Ces vis sont indiquées par un triangle. Cela peut s’appliquer à d’autres modèles.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les trois câbles d'antenne (deux noirs et un blanc) en les soulevant directement de leurs prises.
  7. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur blanc du ventilateur directement hors du support jaune de la carte mère.
  8. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les cinq petits câbles bleus à profil bas connectés à la plaque métallique.
    • Soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF du grand câble plat.
    • Tirez le gros câble plat de sa prise.
    • Ne tirez pas sur le plus gros câble bleu sans avoir d'abord soulevé la languette. Cela pourrait endommager la connexion.
  9. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez et retirez la plaque métallique.
  10. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la console pour continuer à travailler sur le dessus.
    • Tirez sur le bloc d'alimentation et placez-le sur la console.
    • Attention à ne pas tirer trop loin, l'ensemble est toujours connecté en un point.
    • Saisissez le connecteur derrière le bloc d'alimentation et tirez-le tout droit.
  11. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Si vous travaillez sur un modèle de la série 7200, cette plaque métallique aura déjà été retirée lors du retrait de la plus grande plaque de la carte mère. Vous pouvez sauter cette étape si c’est le cas.
    • Retournez soigneusement la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les huit vis de 4 mm sur la plaque métallique portant le symbole en forme de X.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la plaque métallique en forme de X.
  12. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis de 13 mm sur la plaque métallique en forme de X en dessous.
    • Pour les modèles de la série 7200, il s’agit plutôt d’une plaque métallique en forme de S avec 2 vis.
    • Saisissez le support de retenue en forme de X et soulevez-le vers le haut.
  13. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez le bord de la carte mère et soulevez lentement vers le haut pour la retirer de l'appareil.
    • Pour le remontage, utilisez ce guide pour réappliquer de la pâte thermique entre la carte mère et la plaque métallique en dessous.
  14. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Dissipateur thermique: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les deux vis argentées de 6 mm de la plaque métallique.
  15. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque métallique connectée au dissipateur thermique pour le retirer.
  16. Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Disque optique: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Disque optique: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro, Disque optique: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #0 pour retirer les quatre vis.
    • Une vis de 30 mm.
    • Trois vis de 6 mm.
    • Saisissez le lecteur optique et soulevez-le pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas
Membre depuis le 04/26/17
3 877 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 membres
49 tutoriels rédigés
20 commentaires
I called an “expert” and they said buying a new drive wont work. I would have to buy a whole new mother board as well…
Vince - Réponse
The PS4 Pro does not have a daughter board attached to the optical drive to match up the optical drive model numbers to like the regular PS4. Where do we find what replacement optical drive to buy? Would it be the most recent BDP-025?
David - Réponse
I’m currently trying to find a replacement Optical Drive for my Ps4 Pro myself. Apparently, This is really hard to find. Managed to find a used one but the price to me seems a bit high at $123.
Shaquille Moss -
Excellent instructions just saved me a lot of dosh. I would recommend using Phillips #00 where #0 is noted however - worked better for me.
Thanks again though!
Marc Butterworh - Réponse
Forgot to say that I my drive was fine once I fished out the two Switch cartridges my 3 year old had posted in there! Obviously wanted to play Zelda on my PS4 pro - if only.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 58
7 derniers jours : 291
30 derniers jours : 1,189
Total : 102,106
