Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retourner la console à l'envers.
    • Utilisez votre doigt pour tirer et casser le couvercle en plastique sur le disque dur.
  2. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis cruciforme # 0 fixant le chariot du disque dur.
    • Tirez le chariot du disque dur vers l'extérieur.
  3. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la console côté droit vers le haut.
    • Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
    • Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
    • Cela peut nécessiter beaucoup de force, alors n'ayez pas peur de devenir un peu rude avec votre console.
    • Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
  4. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les cinq vis.
    • Deux vis de 31 mm.
    • Trois vis de 10 mm.
    • Retirez la plaque métallique.
  5. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez à nouveau la console sur le dos.
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière.
    • Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez les deux côtés, tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre et glissez.
  6. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les deux vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
  7. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez la console pour continuer à travailler sur le dessus.
    • Placez les doigts sous le bord du bloc d'alimentation des deux côtés et tirez vers le haut.
    • Attention à ne pas tirer trop loin, l'ensemble est toujours connecté en un point.
    • Saisissez le connecteur derrière le bloc d'alimentation et tirez-le tout droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashlyn Chow
Membre depuis le 04/25/17
3 345 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 membres
49 tutoriels rédigés
10 commentaires
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Réponse
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Réponse
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Réponse
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 200
30 derniers jours : 792
Total : 91,380
