Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
  2. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
    • Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
  4. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot supérieur se détache.
    • Retirez le capot supérieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
  5. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  6. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Philips de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
  7. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la tôle métallique du dessus de l'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
  8. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne du haut de l'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
  9. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
    • Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  10. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire de l'espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le remuant entre les deux.
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.
  11. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez la connexion filaire de l'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pince à épiler et en la tirant.
    • Retirez complètement l'alimentation en saisissant et en soulevant avec vos mains.
  12. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité de 31,0 mm à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  13. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 13, image 2 de 2
    • Localisez les deux fils connectés au bas de la carte mère.
    • Retirez les fils en saisissant fermement les connexions métalliques avec vos doigts ou une pince à épiler et en tirant vers le haut jusqu'à ce qu'ils se déconnectent.
  14. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 14, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil vers l'arrière.
    • Dévissez et retirez les vis noires 14 (19 pour les CUH-21xx) x 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez les vis argentées 8 (7 pour les CUH-21xx) x 6,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez les vis argentées 4x 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  15. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les deux vis de 5,0 mm sur le côté de la console à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 dans le sens antihoraire.
    • Sautez cette étape pour les CUH-21xx, car ces vis ont été retirées à l'étape précédente pour ces modèles.
  16. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 16, image 3 de 3
    • Localisez le fil blanc connecté au coin du haut de la carte mère.
    • Débranchez le fil en saisissant fermement la connexion métallique avec vos doigts ou une pince à épiler et en tirant vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Dévissez le fil de la bande et déplacez-le sur le côté à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
  17. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les connexions en tirant sur les languettes bleues avec vos doigts.
    • Relevez le clip noir sur la plus grande languette avec votre doigt avant de le retirer.
    • Retirez cette connexion de fil en saisissant fermement le fil avec vos doigts et en le tirant.
  18. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en saisissant les deux côtés de la plaque et en la soulevant et en l'éloignant de vous-même.
    • Vous devrez peut-être remuer légèrement la plaque pour la détacher avant de la retirer.
    • Ne perdez aucun des tampons noirs attachés à la carte mère lors de cette étape.
  19. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 19, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis 10,0 mm (une argent et une noire) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Retirez la petite plaque métallique en la saisissant avec vos doigts et en la soulevant.
  20. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez cette connexion de fil en la tenant fermement avec des pincettes et en la tirant.
    • Cela peut nécessiter un peu de force pour se déconnecter, mais assurez-vous de ne rompre aucun des fils.
  21. Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du PlayStation 4 Slim: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en saisissant le bord de la carte avec une ou deux mains et en tirant vers le haut et vers le haut.
    • Vous devrez peut-être remuer légèrement la carte pour la libérer avant de la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harry Koos
Membre depuis le 01/24/18
4 886 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
10 commentaires
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
Jx Corp - Réponse
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
michael quartey - Réponse
do you need to change the optical drive as well?
Hafiz Adam - Réponse
my ps4 slim power supply ok no power motherboard
Naeem Tyagi - Réponse
Very good repair guide, but it’s incomplete. The first step is remove the HDD (hard disk drive).
Yeong - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 283
30 derniers jours : 1,362
Total : 102,186
