Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
  2. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
    • Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
  4. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot supérieur se détache.
    • Retirez le capot supérieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
  5. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  6. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Philips de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
  7. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la tôle métallique du dessus de l'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
  8. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne du haut de l'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
  9. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
    • Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
  10. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire de l'espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le remuant entre les deux.
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.
  11. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez la connexion filaire de l'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pince à épiler et en la tirant.
    • Retirez complètement l'alimentation en saisissant et en soulevant avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
70 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hernan Rodriguez
Membre depuis le 01/24/18
3 642 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
6 commentaires
Can the N15-160P1A power supply work on a PS4 system that originally came with N17-160P1A?
derasky4u - Réponse
My PS4 not turning on
Khai Stering - Réponse
This was awesome. Thanks for the assist
Christopher Gorgon - Réponse
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
Deontay - Réponse
My PS4 runs for 10 minutes and turns off again and again
HITESH MAKWANA - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 236
30 derniers jours : 1,149
Total : 92,752
