Introduction
Les consoles telles que la PlayStation 4 Slim peuvent surchauffer avec le temps, principalement à cause de la poussière qui s'accumule à l'intérieur. Une console qui surchauffe fait beaucoup de bruit, et certains utilisateurs sont même prêts à se débarrasser de la leur pour cette raison. Ce tutoriel explique la procédure de nettoyage de la PlayStation 4 Slim et du remplacement de la pâte thermique, afin de restaurer la console à un état de fonctionnement fantastique !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Faites glisser sur la droite le panneau à côté des ports pour le retirer.
Utilisez un tournevis Phillips PH1 pour dévisser la vis.
Retournez la PS4, vous devriez voir des panneaux en métal.
Soulevez l'attache sur le plus gros connecteur pour l'enlever.
Déconnectez le câble en le tirant vers l'arrière. Il faudra forcer un petit peu.
En soulevant les languettes bleues, vous pourrez enlever les connecteurs.
Soulevez doucement le câble noir pour le déconnecter de la carte mère.
Avec quelques cotons-tiges imbibés de 2 à 3 gouttes de dissolvant à pâte thermique, enlevez l'ancienne pâte, puis essuyez avec un chiffon en microfibre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidu.
Appliquez 2-3 gouttes de purificateur à surface thermique sur un coton-tige propre et repassez sur la zone que vous venez de nettoyer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
69 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
La guía es muy fácil de seguir y los resultados superaron mis expectativas, la falla de recalentamiento ya no aparece más. Gracias!!
