Aller au contenu principal
Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez tous les câbles branchés sur la PlayStation.
  2. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez la PlayStation et retirez les six vis du bas.
  3. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez la PlayStation.
    • Aucune vis ne retient TOUT à l'intérieur de la PlayStation, il vaut donc mieux la tenir comme un hamburger tout en retournant.
  4. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le boîtier supérieur.
  5. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One, Laser: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One, Laser: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One, Laser: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles de la carte PSone.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous déconnectez le câble ruban de la carte mère. Vous risquez d'endommager le câble si vous ne faites pas attention.
  6. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirer la plaque métallique
  7. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One: étape 7, image 3 de 3
    • Retirer la carte mère en soulevant le dos.
    • Si vous avez du mal à le retirer, utilisez votre ongle et soulevez le deuxième port de contrôleur.
  8. Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One, Boitier inférieur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier inférieur du PlayStation One, Boitier inférieur: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marjorie
Membre depuis le 12/23/13
2 273 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 50
Total : 3,951
