Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation, Ouvrir la console: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que la console est éteinte et débranchée.
    • Retournez la console et dévissez les cinq vis cruciformes #1 de 15,8 mm de long.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenez les deux moitiés de la console de vos mains et retournez celle-ci. Soulevez et retirez le boîtier supérieur.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation, Débrancher le bloc d'alimentation: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation, Débrancher le bloc d'alimentation: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le câble du bloc d'alimentation vers le haut et hors de sa prise pour le débrancher.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation, Ôter le bloc d'alimentation: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #1 de 14 mm de long, qui fixent le bloc au boîtier inférieur.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le bord extérieur du bloc d'alimentation. Puis retirez-le en le faisant pivoter et en l'éloignant du petit clip du bord intérieur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre console, suivez les instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 354 Réputation
82 tutoriels rédigés
4 commentaires
Since working with the power supply, it's wise to state in writing to disconnect the AC cord, in addition to showing it disconnected as you have.
Collin - Réponse
Once I take out my power supply how do I fix the issue with the power supply
Tiago - Réponse
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
kendofox - Réponse
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 166
Total : 26,418
