Introduction
Ce tutoriel vous permettra de monter la carte boutons de gauche. Cette carte contrôle la croix directionnelle et le bouton PS.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
good idea but i need help with the big fat one on the left because it went into water by an accsident and its not moving and its like locked or like jammed. I put it in the boiler for a while and i took it out after then it still was jammed locked.
please can you tell me how to fix the big fat button on the left because water went in it and i tryed putting it in the boiler for a while then i took it out and the button was still not working it like jammed locked it dosn't work. PLEEEEEEAAAAASSSSEEE HEEELLLPPP MEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Make a video of it please!!!!
