Introduction
Ce tutoriel vous permettra de monter la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.
Avec la pointe d'une spatule détachez le câble d'antenne sur la carte boutons de droite.
Retirez le câble d'antenne.
Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débloquez le câble d'antenne GPS de la carte mère.
Retirez le câble d'antenne GPS.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
in steps 2&3, bottom is top and top is bottom
it should be noted that the memory card should always be taken out before separating the case. I just broke my memory card slot by having a card in there while I was opening the case, there's a tiny bit of overhang that will pull the slot off the motherboard.
Okay My original Motherboard power connector broke. So nothing was wrong with it except the Power connector.
My first buy of the Motherboard screen connector broke off.
The Replacement works well, however the Touch input isn't working, unless I restore the device. After a certain amount of time it becomes unresponsive.
Do anyone have a fix before I get a 3rd replacement.
