Introduction
Le port de charge est le composant sur lequel vous branchez le chargeur. Il permet à la batterie de se charger et fournit de l'électricité à l'appareil. Étant donné que le remplacement de cette pièce peut endommager d’autres pièces de l’appareil si la soudure n’est pas effectuée correctement, il convient d’être prudent lors de la soudure.
Ce dont vous avez besoin
À l’aide du tournevis PH00, retirez les deux vis de 4 mm situées à gauche et à droite du port de charge situé au bas de la tablette.
À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, insérez-le dans le creux où l’écran de verre rencontre le logement du reste de la tablette. Une fois inséré, laissez-le inséré et courez le long des bords pour séparer les attaches en plastique afin de déloger le plastique du dos du verre et des composants internes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
