Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Polaroid S7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Polaroid S7, Enlever le dos: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid S7, Enlever le dos: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture en plastique souple entre l'écran et le capot arrière.
    • Séparez les deux pièces.
    • Veillez à ne pas déchirer les rubans qui relient l’écran à la couverture arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Polaroid S7: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en métal pour enlever l'autocollant orange.
  3. Remplacement de la batterie du Polaroid S7: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer les vis à tête Phillips n ° 00 2 x 4 mm du tableau bleu situé dans le coin inférieur droit de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Polaroid S7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid S7: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour retirer les trois morceaux de ruban adhésif transparent qui adhèrent de la batterie au tableau bleu.
    • Soulevez la batterie du côté droit.
  5. Remplacement de la batterie du Polaroid S7: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le plastique jaune qui recouvre le connecteur de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Polaroid S7: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour enlever les fils connectés à la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Larratt
Membre depuis le 01/20/15
269 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 3,225
