Aller au contenu principal
Remplacement du zoom du Polaroid i533
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du zoom du Polaroid i533, Zoom: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Polaroid i533, Zoom: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Polaroid i533, Zoom: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour retirer quatre vis (3 mm) sur le côté gauche de la caméra. Conservez toutes les vis pour le remontage.
    • Directement sur le bas de la caméra, il y a 3 vis, dévissez le tout avec un tournevis Phillips # 00.
    • Dévissez deux vis sur le côté droit de la caméra avec un pilote Phillips # 00.
  2. Remplacement du zoom du Polaroid i533, Ouverture boitier arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Polaroid i533, Ouverture boitier arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle de la batterie au bas de la caméra. Faites ensuite glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Ouvrez doucement le capot arrière de l'appareil photo.
    • Ne retirez pas complètement le couvercle, car il est toujours attaché à la carte mère.
  3. Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez l'endroit où le ruban de l'écran LCD est attaché à la carte mère.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture ifixit, poussez la languette noire reliant le ruban de l'écran LCD à la carte mère loin de vous.
    • Retirez doucement le ruban de la carte mère avec le pouce et l'index.
  4. Remplacement du zoom du Polaroid i533, Retrait des vis sur la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Polaroid i533, Retrait des vis sur la carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez et retirez la vis (3 mm) au bas de la carte mère au-dessus du support de trépied. Conservez la vis pour le remontage.
    • Retirez doucement l'avant du boîtier.
  5. Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le patch noir recouvrant le ruban qui relie le zoom à la carte mère.
    • Retirez délicatement la tache noire à l'aide d'une pince à épiler.
  6. Remplacement du zoom du Polaroid i533, Retrait du ruban de l'objectif zoom: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Polaroid i533, Retrait du ruban de l'objectif zoom: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez doucement la languette noire qui maintient le ruban de l'objectif zoom en place.
    • Retirez délicatement le ruban de l'objectif zoom.
  7. Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips # 00 et dévissez puis retirez les trois vis (3 mm) indiquées à l'arrière de la carte mère.
    • Sur le côté gauche de la carte mère, utilisez le même tournevis. Dévissez et retirez la vis de 3 mm. Conservez toutes les vis pour le remontage.
  8. Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Polaroid i533: étape 8, image 2 de 2
    • Vous pouvez désormais retirer le zoom en toute sécurité.
    • Pour remonter l'appareil, suivez ces étapes en sens inverse.
Pour remonter votre appareil, procédez comme suit dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aric Champagne
Membre depuis le 06/24/10
18 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 2,666
