Introduction
La plaque qui maintient le téléphone pendant qu'il se charge peut avoir besoin d'être changée de temps en temps. Ce guide vous aidera à retirer la plaque.
Ce dont vous avez besoin
Pour débrancher le cordon téléphonique, pressez la languette contre le connecteur et retirez le cordon de la prise d'entrée de ligne téléphonique.
Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez l'extrémité et tirez vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit débranché.
Une fois déconnecté retirer chaque cordon de son rail.
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les six vis de 7 mm de la plaque de base.
Avec la base retournée, saisissez les bords de la plaque de base et soulevez doucement du reste de la base.
Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis de 5 mm de la plaque métallique.
Utilisez le tournevis Philips #00 pour retirer les quatre vis de 6 mm du cache de la base.
Retirez doucement la plaque de charge du reste de la base et séparez les deux pièces de la plaque de charge.
Utilisez le spudger pour gratter délicatement la colle des connexions de fil.
Utilisez la station de soudage pour dessouder les connexions des fils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
