Aller au contenu principal
Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 3 de 3
    • Pour débrancher le cordon téléphonique, pressez la languette contre le connecteur et retirez le cordon de la prise d'entrée de ligne téléphonique.
    • Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez l'extrémité et tirez vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit débranché.
    • Une fois déconnecté retirer chaque cordon de son rail.
  2. Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des vis de la plaque de base: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les six vis de 7 mm de la plaque de base.
  3. Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la base du téléphone sans fil du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 3 de 3
    • Avec la base retournée, saisissez les bords de la plaque de base et soulevez doucement du reste de la base.
    • Deux fils relient la carte mère à la plaque du chargeur, de sorte que les deux parties ne peuvent pas être complètement séparées sans étapes supplémentaires.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Gunter
Membre depuis le 10/27/14
378 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 366
