Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau avant de Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant de Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Pieds en caoutchouc: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.
  2. Remplacement du panneau avant de Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Panneau avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma, Panneau avant: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
    • Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
    • Si les panneaux avant et arrière ne se séparent pas, N'UTILISEZ PAS une force excessive. Cela peut endommager le clavier.
    • Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
    • Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
    • En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Stewart
Membre depuis le 02/08/18
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 1,202
