Aller au contenu principal
Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Retrait de la batterie.: étape 1, image 1 de 2 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Retrait de la batterie.: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le bouton horizontale située sur la couverture arrière du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.
  2. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 2, image 1 de 2 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le point de libération de la batterie situé au-dessus de la batterie.
    • Tirez vers l'extérieur pour libérer la batterie.
  3. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 1 de 3 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 2 de 3 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
    • La vis supérieure aura un couvercle en plastique, retirez-le en utilisant une pince à épiler.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
    • Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.
  4. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 4, image 1 de 2 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone.
  5. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 5, image 1 de 2 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone.
  6. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Carte de circuit imprimé.: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez la pince en bas à droite du circuit imprimé.
    • Tirez la carte de circuit du téléphone en faisant attention à tirer sous la pince.
  7. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 7, image 1 de 2 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le ruban reliant la carte de circuit à l'écran du téléphone.
    • À l'aide du spudger, déconnectez le ruban reliant l'écran du téléphone et la carte de circuit imprimé.
    • Retirez le circuit imprimé
  8. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Clavier: étape 8, image 1 de 2 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Clavier: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier et retirez-le du téléphone.
  9. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Protection d'écran: étape 9, image 1 de 3 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Protection d'écran: étape 9, image 2 de 3 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Protection d'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez les deux cercles de caoutchouc couvrant les vis.
    • Retirez les couvercles en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
    • À l'aide du tournevis Phillips, dévissez et retirez les deux vis.
  10. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 10, image 1 de 3 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 10, image 2 de 3 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 10, image 3 de 3
    • Fermez le téléphone et tirez doucement vers l'extérieur à partir de la partie inférieure gauche du couvercle du téléphone.
    • Veillez à ne pas le faire avec trop de force, car cela pourrait casser la couverture.
    • Retirez complètement le couvercle du téléphone.
  11. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 11, image 1 de 2 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350, Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez les boutons de musique avant.
    • Retirez les boutons de contrôle de la musique sur le visage du téléphone.
  12. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 12, image 1 de 2 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 12, image 2 de 2
    • Tout en saisissant les parties supérieure et inférieure, serrez les pièces jusqu'à ce que la charnière indiquée ait sauté. Les deux sections du téléphone sont maintenant capables de se séparer.
    • Assurez-vous que le côté droit de la charnière est retiré en premier et non à gauche car vous risquez d'endommager la connexion du ruban.
  13. Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 13, image 1 de 3 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 13, image 2 de 3 Retrait de l'ensemble d'écran du LG VX8350: étape 13, image 3 de 3
    • Localisez les deux haut-parleurs. À l'aide d'un spudger, déconnectez les enceintes de l'ensemble.
    • Soulevez l'assemblage de l'écran du boîtier.
    • L'assemblage de l'écran est complètement retiré pour permettre un accès plus facile aux connexions des enceintes lors des réparations supplémentaires sur les enceintes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Brandon
Membre depuis le 10/18/13
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 754
