Aller au contenu principal
Retrait du pavé numérique
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait du pavé numérique, Retrait du pavé numérique: étape 1, image 1 de 1
    • Vous pouvez le faire avec la plupart des claviers. J'avais un ancien modèle de clavier Dell L100.
  2. Retrait du pavé numérique: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le clavier et vous verrez 15 vis. Retirez-les.
  3. Retrait du pavé numérique: étape 3, image 1 de 1
    • Démontez le clavier. Vous trouverez une feuille de caoutchouc blanche sous la partie supérieure du clavier. Découpez la partie pour le clavier numérique.
  4. Retrait du pavé numérique: étape 4, image 1 de 1
    • Fixez la partie supérieure du clavier et prenez-y la scie à métaux. Découpez la partie clavier numérique. N'utilisez pas d'outils électriques car vous pourriez produire des fumées toxiques et même déclencher une alarme incendie.
  5. Retrait du pavé numérique: étape 5, image 1 de 1
    • Sur la partie inférieure du clavier, retirez les trois vis et la barre métallique retenant le PCB du clavier et pliez la feuille de plastique afin qu'elle ne vous gêne pas lors de la découpe.
  6. Retrait du pavé numérique: étape 6, image 1 de 1
    • Marquez maintenant la partie inférieure du clavier pour une autre coupe.
  7. Retrait du pavé numérique: étape 7, image 1 de 1
    • Coupez également la partie inférieure du clavier. Pliez ou retirez le circuit imprimé en plastique lors de la coupe.
  8. Retrait du pavé numérique: étape 8, image 1 de 1
    • Revissez le PCB et la barre métallique.
  9. Retrait du pavé numérique: étape 9, image 1 de 1
    • Assemblez le reste du clavier, et pliez la feuille de plastique sous votre clavier. Ne le coupez pas car cela rendrait le clavier inutile.
  10. Retrait du pavé numérique: étape 10, image 1 de 1
    • Puisque vous avez coupé la partie du clavier avec la jambe de support pour l'inclinaison, fournissez-lui une nouvelle jambe. Vous pouvez utiliser une touche du clavier numérique.
  11. Retrait du pavé numérique: étape 11, image 1 de 1
    • Tape la touche sur le clavier
  12. Retrait du pavé numérique: étape 12, image 1 de 1
    • Presto, vous êtes fier propriétaire d'un clavier très geek avec même un morceau de PCB qui dépasse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stanko Vuleta
Membre depuis le 06/16/11
242 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
This is awesome !!
What kind of saw and sawblade are you using?
Fixer - Réponse
Manual hacksaw is probably the best choice. Any power tool is liable to burn the plastic and produce fumes which you don't want to be inhaling.
Stanko Vuleta -
Can i do this to an aluminum extended keyboard usb apple?
appleuserfan - Réponse
Judging by the position of the cable, the pcb is placed away from the numerical keypad, so I would guess you should be able to do it.
Stanko Vuleta -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 97
Total : 11,164
