Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.
  2. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 2, image 2 de 2
    • Les piles glisseront vers l'extérieur.
    • Lorsque vous insérez de nouvelles piles, assurez-vous qu'elles sont orientées dans la bonne direction.
  3. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00.
    • Six vis mesurent 3,6 mm.
    • La septième vis mesure 3,2 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones.
    • Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits:
    • En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
    • Juste au milieu du côté DC-in (photos latérales) du boîtier.
    • Haut de la caméra, à gauche du bouton d'alimentation.
    • Une fois que ces endroits sont déconnectés, le boîtier avant apparaîtra tout de suite.
    • L'appareil photo des deux premières images est à l'envers. C'est la meilleure position pour placer vos pouces pour retirer l'étui.
  5. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3,2 mm du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis n ° 00.
    • Une fois la vis retirée, le boîtier sera desserré, mais ne le tirez pas. Il y a un cordon reliant les commandes arrière à la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de la caméra jusqu'à ce que vous ayez accès au cordon connecté à la carte mère.
    • Soulevez le loquet blanc à l'aide d'un ongle ou d'un spudger.
    • Retirez le cordon de son connecteur.
  7. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 2,7 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.
    • Après avoir retiré les vis, l'écran sera libre. Ne le retirez pas. Comme le boîtier arrière, il y a un cordon qui le relie à la carte mère qui doit d'abord être déconnecté.
  8. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, soulevez le loquet du connecteur.
    • Retirez le cordon ruban de son connecteur.
    • Retirez l'écran LCD du reste de l'appareil photo.
  9. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les 2 morceaux de ruban jaune translucide.
    • Le retrait de ces morceaux de ruban annulera la garantie de l'appareil photo. Ils n'ont aucune utilité fonctionnelle et n'ont pas besoin d'être remplacés lors du remontage.
  10. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les sept 2,7 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.
  11. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cordon ruban situé près du coin supérieur droit de la carte mère. Pour ce faire, retirez soigneusement le cordon de la prise à l'aide d'une pince à épiler.
  12. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon ruban situé sur le côté gauche de la carte mère.
    • Utilisez une pince à épiler ou un spudger pour soulever le loquet du connecteur.
    • Retirez délicatement le cordon du connecteur.
  13. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 13, image 2 de 2
    • Desserrez les 2 points de connexion.
    • Veillez à ne pas endommager une partie du circuit imprimé avec le fer à souder.
  14. Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Wolff
Membre depuis le 01/21/11
234 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 3,849
