Introduction
Ce guide vous montre comment ouvrir votre Time Capsule pour la première fois. Prenez votre temps avec la première étape, surtout si votre Time Capsule a un certain âge; L'adhésif peut devenir assez dur.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le Time Capsule en exposant les vis qui maintiennent l'appareil ensemble. Les vis sont dissimulées par la base en caoutchouc, qui est la surface inférieure de l'appareil.
Utilisez un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour chauffer la base en caoutchouc, qui adoucit l'adhésif qui le maintient.
En commençant par un coin, soulevez soigneusement la base en caoutchouc pour éviter les déchirements. Vous pouvez utiliser un médiator ou une petite règle en plastique pour aider à séparer le caoutchouc du métal.
Une fois que la base en caoutchouc est séparée de l'appareil, retirez les 8 vis Phillips PH00 qui fixent le fond en métal du boîtier sur le dessus en plastique du boîtier.
Soulevez le côté gauche de la plaque métallique et tournez-la lentement sur le bord droit de l'appareil.
Le connecteur de puissance est TRES fragile, il est conseillé de ne pas essayer de débrancher le connecteur d'alimentation du ventilateur. Soyez très prudent . C'est extrêmement fragile. Si vous devez absolument débrancher le ventilateur de la carte logique, utilisez très soigneusement un spudger ou une pincette pour le faire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
I accidentally edited this page, instead of the fan. Could anyone tell me how to reverse that/reverse it for me? Thanks!
Just un-edit the page to what it used to be.
