Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'ensemble écran LCD et vitre tactile d'un Motorola Moto X Pure Edition.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Avant de vous lancer, allez à la dernière étape et assurez-vous que votre pièce de remplacement corresponde à la pièce montrée. Ce tutoriel documente le remplacement d'un écran déjà monté dans un nouveau châssis. Si vous avez juste un écran, vous devrez séparer soigneusement le châssis de l'ancien écran de votre téléphone puis coller le nouvel écran à l'intérieur. Ces étapes ne sont pas incluses dans ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur ou embout de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Préparez un iOpener et faites chauffer le bord droit de la coque arrière du téléphone pendant environ cinq minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Prenez une pincette coudée, serrez les pointes et insérez-les dans le petit trou du bord de la coque arrière, à côté de la fente de la carte SIM.
Soulevez légèrement la coque vers le haut avec la pincette et faites glisser un médiator dans l'espace créé entre la coque et le châssis.
Préparez un iOpener et faites chauffer le bord gauche de la coque arrière pendant environ cinq minutes. Cela aidera à faire fondre l'adhésif qui colle le reste de la coque arrière.
Écartez délicatement la coque du téléphone.
Prenez d'abord une pincette et une spatule (spudger) pour décoller et gratter les résidus d'adhésif sur la coque arrière et le châssis du téléphone.
Puis, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Frottez dans une seule direction, sans mouvements de va-et-vient. Cela prépare la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
L'adhésif de remplacement est livré sous forme d'une carte prédécoupée dont les contours correspondent à ceux de la coque arrière. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du ruban adhésif double-face à forte adhérence, p.e. du Tesa 61395. Retirez la partie métallique avant de poser l'adhésif prédécoupé sur la coque arrière et remettez-la ensuite.
Après avoir posé la coque arrière, appuyez fortement et uniformément sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère bien.
Décollez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe de l'écran.
Prenez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
Tirez la nappe de l'écran tout droit hors de sa prise.
Préparez un iOpener et posez-le sur le petit circuit imprimé collé sur le compartiment de la carte SIM.
Il ne reste plus que l'ensemble écran LCD et vitre tactile (avec châssis).
Vérifiez soigneusement que votre pièce de remplacement correspond et que vous avez retiré les pièces nécessaires de l'ancien châssis pour les monter sur le nouveau.
Il est possible que votre écran neuf ne comprenne pas les petites protections métalliques des grilles des haut-parleurs avant. Si c'est le cas, consultez l'étape suivante. Si elles sont comprises, vous pouvez vous arrêter ici.
Répétez l'étape précédente pour retirer la protection du haut-parleur inférieur.
Pour installer les protections, alignez les petits dispositifs d'attache de la protection avec les trous dans la grille. Appuyez ensuite sur la protection à la verticale et vers le bas pour qu'elle s'encastre dans la grille.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
what i needed to know how to replace speaker covers
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
