Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  • Eteindre l'ordinateur
  • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
  • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
Ajouter un commentaire
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts. Soulever délicatement le capot. Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
  • Soulever délicatement le capot.
  • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
Extraire délicatement la batterie de son support.
  • Extraire délicatement la batterie de son support.
  • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 251 Réputation
338 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 338
