Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le tiroir est correctement orienté. Il ne rentre que dans une direction.
  2. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
  3. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
    • Les 3 prochaines étapes montrent comment faire levier pour séparer la coque arrière du châssis en plastique. Lisez toutes les étapes avant de vous lancer.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l'écran et le corps du téléphone.
    • Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
    • Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 4, image 3 de 3
    • Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
    • Placez une ventouse près de l’arête inférieure de l'écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l'arête d'un outil d'ouverture dans la jointure du châssis, à côté de la ventouse, entre le châssis en plastique et le bord de la coque arrière.
    • En raison du peu de marge, il faudra appliquer une force non négligeable. Utilisez un outil neuf non émoussé aidera pour cette étape.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent fort de casser l'écran
  5. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l'outil d'ouverture est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone
    • Manœuvrez avec précaution l'outil autour du coin gauche du téléphone pour qu'il reste dans la jointure.
  6. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip au coin en haut à gauche, près du "bouton alerte" est encastré et peut être difficile à libérer. Prenez votre temps et utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) ou un médiator pour vous aider.
  7. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
    • Soulevez l'écran et enlevez-le.
    • Pendant le réassemblage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de réinstaller la coque arrière.
    • Pour la réinstaller :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
  8. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
    • Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
    • Pour rebrancher les connecteurs de ce genre, alignez soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à entendre un clic, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages irrémédiables.
  9. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
    • Ôtez le cache de la nappe.
  10. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère, qui est située au-dessus de la batterie
    • Répétez le processus pour déconnecter la nappe de la carte fille de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la carte fille, qui est située sous la batterie.
  12. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 12, image 2 de 2
    • Enlevez la nappe d'interconnexion.
    • Repliez la nappe de la carte fille qui est encore attachée et gardez-la à distance de la batterie.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur marqué Main est branché au bon endroit sur la carte mère. Le connecteur Sub a le même type de prise sur la carte mère que le connecteur Main, mais il provoquera un dysfonctionnement de votre téléphone s’il n’est pas branché dans la prise appropriée.
  13. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour enlever toutes les bandes adhésives qui fixent la batterie au châssis en plastique. Il devrait y en avoir au moins 1 de chaque côté de la batterie.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec votre outil.
  14. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 14, image 1 de 1
    • Décollez la languette transparente de la batterie.
  15. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 15, image 3 de 3
    • Appuyez le châssis du téléphone sur la table.
    • Tirez fermement, avec une force constante, sur la languette jusqu'à ce que la batterie commence à sortir de son compartiment.
    • En cas de difficulté, appliquez de l'alcool à forte concentration (au moins 90 %) le long du bord de batterie pour ramollir l'adhésif.
    • Sortez complètement la batterie de son compartiment et nettoyez tout résidu d'adhésif.
  16. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie et tous les résidus d'adhésif du châssis.
    • Ne réutilisez pas la batterie après qu'elle a été enlevée. Réutiliser une batterie tordue ou exposée à une quelconque contrainte est source de danger.
    • Si la batterie de remplacement n'est pas livrée avec une languette, vous pouvez transférer la languette de l'ancienne batterie, pour vous aider lors d'un futur remplacement.
    • Pendant l'installation de la nouvelle batterie, branchez temporairement la batterie au téléphone pour vous assurer que l'alignement est correct.
    • Pour installer une batterie dans un châssis existant, enlevez l'adhésif d'une carte adhésive prédécoupée ou coupez quelques morceaux de ruban adhésif Tesa et collez-les dans les zones encadrées.
    • Si vous installez la batterie sur un nouvel écran, assurez-vous d'enlever le film protecteur orange pour pouvoir coller votre nouvelle batterie.
  17. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Carte fille: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Carte fille: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Carte fille: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur des boutons capacitifs de sa prise sur la carte fille, qui est située sous la batterie.
    • Recommencez l'opération pour déconnecter le lecteur d'empreinte digitales de sa prise sur la carte fille.
  18. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 18, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule sous le câble de connexion d'antenne et faites levier, afin de le déconnecter de la carte fille.
  19. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez les 7 vis cruciformes qui maintiennent la carte fille sur le châssis.
    • 2 vis noires de 3 mm
    • 5 vis argentées de 2,9 mm
  20. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 20, image 3 de 3
    • La carte fille est toujours maintenue par 2 clips plastiques.
    • Glissez l'extrémité plate de la spatule sous la grille du haut parleur et faites pivoter doucement votre outil jusqu'à ce que la carte fille se détache des clips.
  21. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 21, image 1 de 1
    • Enlevez la carte fille.
    • Pour réinstaller la carte fille, insérez un de ses côtés dans le téléphone, puis appuyez sur l'autre jusqu'à entendre le clic de mise en place.
    • Si la carte fille ne se met pas facilement en position, assurez-vous que ni nappe ni câble d'antenne ne sont restés coincés en dessous.
  22. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Lecteur d'empreinte digitale: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Lecteur d'empreinte digitale: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Lecteur d'empreinte digitale: étape 22, image 3 de 3
    • Glissez l'extrémité d'un outil d'ouverture sous le cache du lecteur d'empreintes digitales, à côté du bord inférieur du téléphone, puis faites levier.
    • Enlevez le cache du lecteur d'empreintes digitales.
  23. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 23, image 2 de 2
    • Avec le doigt, appuyez fermement sur le lecteur d'empreintes digitales côté écran, jusqu'à ce qu'il sorte de son logement.
  24. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 24, image 1 de 1
    • Enlevez du châssis le lecteur d'empreintes digitales et son adhésif.
    • Ôtez le lecteur d'empreintes digitales.
  25. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Carte mère: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Carte mère: étape 25, image 2 de 2
    • Glissez la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne situé en bas à gauche de la carte mère.
    • Soulevez et déconnectez le câble d'antenne.
  26. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  27. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 27, image 1 de 1
    • Enlevez les 7 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère au châssis :
    • 4 vis noires de 3 mm
    • 3 vis argentées de 2,9 mm
    • Certaines vis peuvent être couvertes par un autocollant. Enlevez ces autocollants pour atteindre les vis.
  28. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 28, image 3 de 3
    • Assurez vous d'avoir éjecté le tiroir de la carte SIM avant d'effectuer cette étape.
    • La carte mère est toujours fixée par des clips en haut du téléphone.
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Faites pivoter votre outil et soulevez la carte mère pour la sortir de son logement.
  29. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 29, image 1 de 1
    • Enlevez la carte mère.
    • Pendant la réinstallation, assurez-vous de ne coincer ni nappe ni câble d'antenne sous la carte mère.
  30. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Bouton de démarrage et de volume: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Bouton de démarrage et de volume: étape 30, image 2 de 2
    • Essayer de ne pas déchirer l'adhésif noir afin de pouvoir le réutiliser pendant le réassemblage. Si vous le déchirez, remplacez-le avec des morceaux deruban adhésif isolant.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et enlever l'adhésif qui couvre les boutons de volume sur le côté droit du téléphone.
    • Répéter l'opération avec l'adhésif noir qui couvre le bouton de marche sur le côté gauche du téléphone.
  31. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez la partie plate de la spatule pour écarter délicatement la carte des boutons de volume du châssis.
    • Si la carte des boutons de volume commence à se tordre de manière significative, STOP et soulevez sous un autre angle.
    • Continuez à soulever jusqu'à ce que la carte des boutons de volume ne soient plus fermement accrochée au châssis.
    • Pour réinstaller la carte des boutons de volume, coupez un petit morceau d'adhésif de la carte prédécoupée ou d'un rouleau d'adhésif Tesa et utilisez-le pour coller la carte sur le châssis.
  32. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 32, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et détacher le bouton de marche du côté gauche du téléphone.
    • Pour réinstaller le bouton de marche, coupez un petit morceau d'adhésif de la carte prédécoupée ou d'un rouleau d'adhésif Tesa et utilisez-le pour coller le bouton sur le châssis.
  33. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 33, image 2 de 2
    • Resserrez les pointes de la pincette et insérez-les sous les contacts rectangulaires à côté du coin supérieur gauche du châssis.
    • Faites levier pour détacher les contacts du châssis .
  34. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 34, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe du volume et sortez-la de sa rainure.
    • Enlevez l'ensemble boutons volume/marche.
    • Si vous transférez l'ensemble sur un nouvel écran, enlevez le film de protection bleu sur le nouveau châssis et posez la nappe sur l'adhésif.
  35. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Haut parleur: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Haut parleur: étape 35, image 2 de 2
    • Resserrer les pointes d'une pincette et insérez-les sous l'un des clips de l'écouteur interne.
    • Soulevez-les doucement pour sortir l'écouteur interne de son logement.
    • Si le clip commence à se tordre vers le haut, stop, enlevez la pincette et essayez l'autre clip.
  36. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 36, image 1 de 1
    • Ôtez l'écouteur interne.
    • Pour le réinstaller :
    • Assurez-vous qu'il est correctement orienté dans son compartiment. Les contacts dorés doivent être en haut.
    • Placez l'écouteur dans son compartiment et appuyez fermement avec votre doigt pour le mettre en position.
    • Si vous transférez l'écouteur interne sur un nouveau châssis, assurez-vous d'enlever le film de protection du châssis de remplacement pour accéder à l'adhésif.
  37. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3, Ecran avec vitre tactile: étape 37, image 1 de 1
    • Enlevez les 2 vis cruciformes de 1,9 mm qui fixent les clips de mise à terre du châssis.
  38. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 38, image 1 de 1
    • Enlevez les 2 clips de mise à terre et transférez-les sur la nouvelle pièce.
    • Notez que les clips sont directionnels. Installez-les orientés correctement.
  39. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 39, image 1 de 1
    • Enlevez le câble d'interconnexion d'antenne de sa rainure et transférez-le sur la pièce de remplacement.
  40. Remplacement de l'écran avec vitre tactile du OnePlus 3: étape 40, image 1 de 1
    • Il ne reste que l'ensemble écran et vitre tactile.
    • Transférez toutes les pièces enlevées précédemment de l'ancienne pièce sur la nouvelle.
    • Inspectez avec soin la nouvelle pièce et comparez-la avec l'ancienne. Transférez toutes les pièces manquantes, comme le support LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie après installation. Chargez la à 100% et maintenez la charge pendant 2h. Puis utilisez votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne faute de batterie. Enfin, chargez le sans interruption jusqu'à 100%
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévue ? Consultez notre communauté pour obtenir de l'aide.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
248 568 Réputation
503 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 579 tutoriels rédigés
47 commentaires
Yeah I've done one of these and am literally about to do the 2nd one. Easy as you like :D
Be sure to purchase the LCD with frame as it's much quicker.
drunkenmenace - Réponse
Hi,
May I kindly ask, both oneplus 3 and oneplus 3T are the same screen? I'm about to buy a screen with frame and digitizer, and all sellers name their products "oneplus 3/3T LCD screen".
Noémi Dupertuis -
It is sure that Oneplus 3 lcd screen is compatible with Oneplus 3T.
Witrigs -
if the touch still works and it is only the screen to be cracked is there another procedure to follow? Do I need to replace the whole LCD?
Paolo Di Lorenzo - Réponse
Yes, because it is really difficult to replace front glass screen only, I prefer you take the whole screen with lcd + front glass+ middle frame.
Witrigs -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 207
Total : 207,123
