Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ramenez le son en remplaçant le haut-parleur cassé de votre iPhone 5.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
Deux vis cruciformes de 1,2 mm
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
Nappe de caméra frontale et de capteur
Nappe de l'écran LCD
Nappe du numériseur
Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
Utilisez la languette en plastique transparente pour retirer la batterie de l'adhésif qui la maintient à l'iPhone.
Attendez environ une minute pour que la solution d'alcool ramollisse l'adhésif. Utilisez un outil d'ouverture pour soulever délicatement la batterie par son bord.
N'essayez pas de soulever la partie supérieure de la batterie, vous risquez de couper les câbles de commande de volume.
Retirez la batterie.
Collez la batterie, débranchez-la et poursuivez le remontage de votre appareil.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le connecteur du câble des données cellulaires de son cache dans la carte mère, juste au-dessus de l'enceinte du haut-parleur.
Faites pivoter la carte mère vers le côté de la batterie dans le boîtier.
Le cadre du flash est collé au flash et au boîtier. S'il reste sur le boîtier, retirez-le avec une pincette et remontez-le sur le flash.
Attention : pendant le remontage de votre appareil, faites attention à ce que le câble d'interconnexion inférieur ne soit pas inséré en-dessous de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Static Mat$24.99
Retirez la carte mère du boîtier.
Pendant que la carte mère est en dehors de votre téléphone, posez-la sur un tapis antistatique afin de prévenir tout dommage dans le circuit.
Retirez les vis qui sécurisent le connecteur de Lightning et l'enceinte du haut-parleur au boîtier suivantes :
une vis cruciforme 2,5 mm
deux vis cruciformes 3,3 mm
une vis cruciforme 2,9 mm
deux vis cruciformes 1,5 mm
une vis cruciforme 2,8 mm
Décollez délicatement le haut-parleur de la nappe du connecteur de charge Lightning.
Retirez l'enceinte du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
100 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
33%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Step 2 Can I suggest that prior to any dismantling of the main component section that,when the front display has been set aside you take a photo of section containing battery etc.Print the photo you have just taken,then when you remove a screw place it on the corresponding position of the pictured screw.
do not follow this guide! you will destroy your phone: no need to remove logic board for speaker replacement!!! skip to step 28!!!
beware ifixit can not fixit!
No need to remove battery or logic board. After disconnecting battery and removing screen, Do steps 26 and 27. Then remove the two stand-offs on the lower part of the logic board (shown in orange in step 30) and the screw on the far right of the logic board (bottom screw shown in red in step 30). Using a spudger, pop off the cellular data antenna (shown in step 21). Remove the screw on the bottom right securing the speaker in the frame and grounding the home button (this is the blue screw in step 34). You can carefully peel the lightning connector ground off the speaker (large flat ribbon on the bottom right. Then carefully peel the home button ground contact ribbon off the speaker on the left side. You can then gently slide the speaker out from under the logic board and replace it. Put tings back in reverse order. You can use a little piece of battery sticker to re-glue the home button ground contacts back to the left side of the speaker. No need to remove the data port or any other component.
