Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment faire pour remplacer l'ensemble écran LCD et vitre tactile défectueux d'un téléphone Motorola Moto G4 Plus.
Ce tutoriel est pour remplacer l'ensemble écran complet, châssis compris. Votre pièce de remplacement devrait ressembler à ça. Si vous avez acheté un simple écran, vous devrez effectuer des étapes de démontage supplémentaires qui ne sont pas inclues dans ce tutoriel.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 % pour des raisons de sécurité. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche en bas du téléphone, à côté du port de recharge.
Écartez la coque arrière du reste du téléphone.
Décollez le ruban adhésif jaune qui recouvre la vis T3 à côté de la fente de carte SIM.
Détachez le ruban adhésif cuivré sur le connecteur de l'écran.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche en bas de la carte mère.
Faites délicatement levier pour détacher la carte mère du châssis et des clips dans les coins.
Écartez toutes les nappes avec une spatule en veillant à ce que tous les modules connectés à la carte mère (comme la caméra frontale) sont détachés du châssis.
Soulevez la carte mère et retirez-la du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto G4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
