Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Ouvrir la trappe d'accès de la RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Ouvrir la trappe d'accès de la RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Tout en maintenant fermement l'écran, appuyez sur le bouton d'ouverture de la trappe d'accès de la RAM, juste au-dessus du port d'alimentation, à l'aide de l'extrémité plate d'un spudger.
    • Vous devrez peut-être exercer une pression relativement forte. Persévérez jusqu'à ce que la trappe sorte d'environ 6 mm à l'arrière de l'iMac.
  2. Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Retirer la trappe d'accès: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Retirer la trappe d'accès: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Retirer la trappe d'accès: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la trappe d'accès de l'arrière de l'iMac.
  3. Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Déverrouiller la baie de la RAM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Déverrouiller la baie de la RAM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Déverrouiller la baie de la RAM: étape 3, image 3 de 3
    • La baie de la RAM est verrouillée en position verticale par deux clips gris.
    • À l'aide de vos pouces ou de vos index, poussez les clips vers l'extérieur, en les écartant de la RAM, afin de déverrouiller la baie.
    • Tirez les clips vers l'extérieur et vers le bas, afin de basculer la baie de la RAM vers le bas, en positon horizontale.
  4. Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Retirer la RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Retirer la RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Retirer la RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer une barrette de RAM, saisissez-la des deux mains et tirez-la hors de la baie en la tenant droit.
    • Les modules de RAM sont conçus de manière à ne pouvoir être installés que s'ils sont correctement orientés. Notez que la section la plus courte des contacts doit se trouver sur la gauche lors de l'installation de nouveaux modules.
    • Pour installer un nouveau module, insérez-le dans l'emplacement voulu de la baie et enfoncez-le à fond pour le mettre en place. Repoussez la baie vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    • Remettez la trappe d'accès de la RAM en place.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation iMac ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
114 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 670 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 764 tutoriels rédigés
22 commentaires
At the end: "To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our adhesive strip replacement guide to reattach the display glass."
This does not make sense for a memory replacement guide.
xiepengpeng - Réponse
I made a few changes to the guide to make it more readable. Thanks for the tip!
Miroslav Djuric -
I am thinking about getting me an iMac 5K but not really interested in overpaying for my RAM - can I access all 4 slots in the newest iMac 5K so I could buy the entry level with 8GB and then upgrade it to 32GB myself?
sdjensen - Réponse
Yes, but make sure they are the same frequency so there won't be any issues. (1867)
vsomme -
Is it possible for 4GB x 2 model to add 8GB x 2 and having 24GB RAM
christmas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 125
30 derniers jours : 551
Total : 223,134
