Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Ouvrir la trappe d'accès de la RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Ouvrir la trappe d'accès de la RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Tout en maintenant fermement l'écran, appuyez sur le bouton d'ouverture de la trappe d'accès de la RAM, juste au-dessus du port d'alimentation, à l'aide de l'extrémité plate d'un spudger.
    • Vous devrez peut-être exercer une pression relativement forte. Persévérez jusqu'à ce que la trappe sorte d'environ 6 mm à l'arrière de l'iMac.
  2. Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer la trappe d'accès: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer la trappe d'accès: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer la trappe d'accès: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la trappe d'accès de l'arrière de l'iMac.
  3. Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Déverrouiller la baie de la RAM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Déverrouiller la baie de la RAM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Déverrouiller la baie de la RAM: étape 3, image 3 de 3
    • La baie de la RAM est verrouillée en position verticale par deux clips gris.
    • À l'aide de vos pouces ou de vos index, poussez les clips vers l'extérieur, en les écartant de la RAM, afin de déverrouiller la baie.
    • Tirez les clips vers l'extérieur et vers le bas, afin de basculer la baie de la RAM vers le bas, en positon horizontale.
  4. Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer la RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer la RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer la RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer une barrette de RAM, saisissez-la des deux mains et tirez-la hors de la baie en la tenant droit.
    • Les modules de RAM sont conçus de manière à ne pouvoir être installés que s'ils sont correctement orientés. Notez que la section la plus courte des contacts doit se trouver sur la gauche lors de l'installation de nouveaux modules.
    • Pour installer un nouveau module, insérez-le dans l'emplacement voulu de la baie et enfoncez-le à fond pour le mettre en place. Repoussez la baie vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    • Remettez la trappe d'accès de la RAM en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
68 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
I just purchased RAM and this guide was very accurate. Thank you.
Nicole Hamilton - Réponse
Hi guys! I have to slot full with the basic amount of RAM (2 x 4 GB), can I install 2 x 8 GB in the other two slots available? I want to upgrade to 24 GB of RAM, but I don't know if there are any problem putting together 4 GB modules with 8 GB ones. I remember an old story about possible issues... Thanks for your replies! :-)
Franz - Réponse
You should be fine with pairs of equal capacity. 2 X 4 GB and 2 X 8 GB
Usually best to install in pairs of similar sizes
P
mrmacfixit -
I just upgraded mine from 16GB to 32GB. The only problem with this guide is that it says the difficulty is moderate. What could be easier? It took me less than five minutes, and most of that was unplugging/replugging stuff before and after the actual RAM upgrade.
I used a screwdriver to push on the little button that opens the door, as I didn't have a spudger handy.
Jake Robb - Réponse
Great job, thanks
ventosa09 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 198
Total : 83,639
