Introduction
La batterie ne tient plus la charge ? Remplacez-la (ceci nécessite de la soudure).
Ce dont vous avez besoin
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
Insérez un opening tool (outil d'ouverture en plastique) dans l'interstice entre le cache de l'antenne et le cadre avant. L'extrémité en forme de cale doit pointer vers le cache de l'antenne. Faites glisser l'outil autour du coin et vers le haut jusqu'au revers métallique.
Répétez la même procédure de l'autre côté du connecteur de dock.
Retirez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent le panneau arrière fixé à l'iPhone.
Faites levier sur le panneau arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.
Le panneau arrière est toujours relié à l'iPhone par la nappe de la prise casque, ne retirez donc pas encore entièrement le panneau arrière de l'iPhone.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever la colle blanchâtre qui couvre les contacts de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
En travaillant à partir du bord opposé aux connecteurs de la batterie, insérez une spatule (spudger) entre la batterie et le châssis en plastique, puis faites levier vers le haut. La batterie est fixée au boîtier avec un adhésif, mais elle devrait se décoller lentement.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée affaiblisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
Placez la tresse à dessouder sur la soudure existante.
Posez le fer à souder sur la tresse à dessouder posée sur la soudure existante.
Gardez le fer à souder en place jusqu'à ce que la soudure fonde et soit "aspirée" par la tresse.
Répétez la même procédure pour les deux autres connecteurs restants.
Retirez la vieille batterie de l'iPhone. Assurez-vous d'avoir enlevé toute la soudure avant de retirer les fils. Les fils doivent s'enlever très facilement.
Faites fondre une petite bille de soudure directement sur le connecteur en plaçant le fer à souder sur le connecteur en métal, puis en pressant la soudure contre la pointe et la surface.
Lorsque une petite quantité de soudure a été fondue sur la surface, retirez d'abord la soudure, puis le fer à souder.
Placez le fil de la nouvelle batterie sur la nouvelle bille de soudure.
Posez la pointe du fer à souder sur la bille de soudure jusqu'à ce qu'elle fonde.
Faites glisser le fil métallique dans la soudure liquide jusqu'au centre de la bille puis retirez le fer à souder.
Procédez le la même manière avec les deux autres connections, tout en faisant bien attention de ne pas souder deux connections ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
145 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
