Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 3 de 3
    • Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives.
    • Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
    • Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre contenus et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention de ne pas endommager l'écran LCD.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 6, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif qui maintient le panneau frontal en place. Lorsque vous utilisez l'iOpener, assurez-vous de ne pas le laisser chauffer au micro-ondes pendant plus de 30 secondes.
    • En le saisissant par les languettes de chaque côté, placez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'iPad.
    • Laissez l'iOpener sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 7, image 3 de 3
    • Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre tactile. Pour éviter de les endommager, chauffez et soulevez uniquement les zones mentionnées à chaque étape.
    • Au fur et à mesure que vous suivez les instructions, prenez soin d'éviter de faire levier dans les zones suivantes :
    • Bouton home
    • Caméra frontale
    • Caméra arrière
  8. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l’Anti-Clamp, un outil facilitant l'ouverture de vos appareils. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Soulevez l'iPad pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et au-dessous de l'écran.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour désengager le mode d'ouverture.
    • Positionnez les ventouses près du bord supérieur de l'écran, une à l'avant, l'autre à l'arrière.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 9, image 3 de 3
    • Écartez la poignée bleue de la charnière pour engager le mode d'ouverture.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez-les.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se relâcher et de s'écarter.
    • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a ouvert un espace assez large.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 10, image 2 de 2
    • Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez dessus pour la faire adhérer à la surface.
    • Pour obtenir le meilleur effet de levier, placez la ventouse le plus proche possible du bord de l'écran sans le dépasser.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre.
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiator dans l'espace pour éviter que l'adhésif réadhère.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator en plastique le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
    • Si le médiator rencontre encore beaucoup de résistance, répétez la procédure de chauffage avec l'iOpener et et chauffez plus.
    • Veillez à ne pas faire glisser le médiator entre l'écran LCD et le panneau frontal fusionnés, cela pourrait endommager définitivement l'écran.
    • En règle générale, n'insérez jamais le médiator sur plus de 6 mm dans l'iPad.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le deuxième médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton marche/veille.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator à côté de la caméra frontale.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 16, image 3 de 3
    • Faites le tour du coin supérieur droit de l'iPad avec le médiator de droite.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 17, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 18, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord droit de l'écran pour y ramollir l'adhésif.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 19, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de droite jusqu'au milieu de l'écran.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 20, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le côté gauche de l'iPad.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 21, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche jusqu'au milieu de l'écran.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
    • Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour desserrer l'ensemble écran.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 23, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche vers bas de l'écran, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez l'iOpener pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPad.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 25, image 3 de 3
    • Faites le tour du coin inférieur de l'iPad avec le médiator de droite.
  26. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 26, image 3 de 3
    • Répétez avec le médiator à gauche.
    • Réchauffez et reposez l'iOpener au besoin. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le médiator de droite au bas de l'iPad.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 28, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
    • Attention à ne pas insérer le médiator sur plus de 2 mm sous le bouton home, pour éviter d'abîmer le bouton.
    • Attention à ne pas insérer le médiator sur plus de 6 mm dans l'écran de chaque côté du bouton home, pour éviter d'endommager les nappes d'écran en-dessous.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 29, image 3 de 3
    • Faites pivoter le médiator près de la caméra frontale pour séparer le bord supérieur de l'écran et la coque arrière.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 30, image 3 de 3
    • Continuez à soulever l'ensemble écran depuis le côté de la caméra frontale.
    • Soulevez légèrement l'écran par son bord inférieur pour le séparer complètement de la coque arrière.
    • Continuez à soulever jusqu'à ce que l'ensemble écran soit à peu près perpendiculaire au corps de l'iPad.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'écran – il est toujours relié à la coque arrière par trois nappes fragiles.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 1,8 mm fixant les bornes de la batterie à leurs contacts sur la carte mère.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous de ces photos comme référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
    • Notez que le connecteur de la batterie possède des ressorts sur la carte mère qui appuient contre les broches de contact de la batterie. Il faudra que vous glissiez quelque chose de fin et souple entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 33, image 2 de 2
    • Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator d'isolation de la batterie pour déconnecter la batterie.
    • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec un bloqueur de batterie. Les contacts de la batterie s'abîment facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles à la carte mère.
    • Faites glisser un médiator pour isoler la batterie en-dessous de la zone du connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
    • Autrement, fabriquez un bloqueur de batterie avec une carte à jouer et glissez-le sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 34, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,3 mm du cache de la nappe d'écran.
    • Ôtez le cache.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 35, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 36, image 3 de 3
    • Débranchez les deux nappes de la vitre tactile restant sous la nappe de données de l'écran.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez le panneau frontal de la coque arrière.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser le panneau frontal, vous devrez remplacer l'adhésif de l'écran. Consultez notre tutoriel pour bandes adhésives d'iPad afin de poser une nouvelle couche d'adhésif et refermer l'écran.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Cache de la nappe des composants supérieurs: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Cache de la nappe des composants supérieurs: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Cache de la nappe des composants supérieurs: étape 38, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le cache de la nappe des composants supérieurs à la tablette.
    • Deux vis de 1,6 mm
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Faites glisser le cache de la nappe des composants supérieurs sous les dispositifs de protection et retirez-le de l'iPad.
  39. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Carte mère: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Carte mère: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Carte mère: étape 39, image 3 de 3
    • Retirez la bande adhésive qui recouvre les deux connecteurs ZIF du haut-parleur.
  40. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur gauche.
  41. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 41, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de haut-parleur gauche hors de son connecteur ZIF.
  42. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur droit.
  43. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 43, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de haut-parleur droit hors de son connecteur ZIF.
  44. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 44, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer délicatement les câbles d'antenne de leur prise.
  45. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 45, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le câble d'antenne et décollez la bande adhésive de mise à la terre le fixant à la carte mère.
    • Lors du remontage, il est important de refixer le câble d'antenne à la carte mère avec une bande adhésive de mise à la terre correctement collée au ruban adhésif de cuivre.
  46. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 46, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 1,2 mm fixant le cache recouvrant le connecteur de la nappe du bouton de volume.
    • Retirez le cache.
  47. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 47, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur de la nappe du bouton de volume en le tirant tout droit hors de sa prise.
  48. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 48, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la nappe de la caméra arrière de sa prise.
  49. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 49, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe du bouton home/du microphone de sa prise.
  50. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la caméra Facetime de sa prise sur la carte mère.
    • Décollez l'adhésif fixant la nappe de la caméra Facetime à la nappe audio et jack juste en dessous.
    • Reliez la nappe de la caméra Facetime de côté.
  51. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 51, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sur la nappe pour le dégager de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
    • Retirez la nappe audio et jack de la carte mère juste en dessous.
  52. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 52, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive de mise à la terre la plus à droite fixant les antennes à la carte mère.
    • Repliez le fil de l'antenne vers l'arrière et hors de la carte mère.
  53. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 53, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 53, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive qui recouvre le bord supérieur gauche de la carte mère.
  54. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 54, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,6 mm fixant le port de charge Lightning à la coque arrière.
  55. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 55, image 2 de 2
    • La nappe du connecteur de charge Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour décollez l'adhésif, vous devrez glisser un médiator entre la nappe et la coque. Veillez à ne pas couper la nappe même du connecteur de charge Lightning.
    • Insérez un médiator sous la nappe Lightning là où il rejoint la carte mère.
    • Faites glisser le médiator en direction du coude dans la nappe.
  56. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 56, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de charge Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
  57. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 57, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener en suivant les étapes du tutoriel "Chauffer un iOpener".
    • Placez l'iOpener en haut de l'arrière de l'iPad pendant 2-3 minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient la carte mère en place.
  58. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 58, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 58, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture sous la carte mère en dessous de la caméra FaceTime.
    • Faites levier pour soulever le bord gauche de la carte mère.
    • Soulevez lentement l'extrémité de la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
  59. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 59, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 59, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous la partie de la carte mère soulevée lors de l'étape précédente.
    • Faites glisser le médiator vers les boutons de volume et arrêtez-vous au coin de la carte mère.
  60. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 60, image 1 de 1
    • Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de l'arrière de l'iPad pendant 2-3 minutes.
  61. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 61, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 61, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 61, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère, à l'intérieur de la découpe rectangulaire, et faites délicatement levier pour soulever la carte mère.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de l'espace tout en continuant à faire levier sur la carte mère.
    • Soulevez lentement la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
  62. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 62, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 62, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 62, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture sous la carte mère de l'autre côté de la découpe rectangulaire et faites levier.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de l'espace tout en continuant à faire levier pour soulever la carte mère.
    • Soulevez la carte mère lentement. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
  63. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 63, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 63, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 63, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Insérez une carte en plastique sous la carte mère.
    • Faites glisser la carte le long de la carte mère pour décoller l'adhésif.
  64. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 64, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 64, image 2 de 2
    • Faites glisser une carte en plastique sous le centre de la carte mère, en la poussant le plus loin possible.
    • Tournez lentement le bord gauche de la carte mère vers le haut, tout en vous assurant qu'elle ne reste pas accrochée aux nappes débranchées.
    • S'il vous faut forcer sur une partie de la carte mère pour la soulever, arrêtez de faire levier, réappliquez l'iOpener et ré-exécutez les étapes correspondantes du tutoriel pour faire complètement céder l'adhésif.
  65. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 65, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 65, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 65, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère.
  66. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Batterie: étape 66, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Batterie: étape 66, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2, Batterie: étape 66, image 3 de 3
    • Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
    • Veillez à ne pas faire surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener, et ne le laissez jamais au micro-ondes pendant plus de 30 secondes.
    • Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
    • Déplacez l'iOpener vers la droite (éloignez-le de la caméra arrière) et laissez-le agir pendant 90 secondes supplémentaires.
    • Enfin, placez l'iOpener près du bord droit de l'iPad pendant 90 secondes.
    • Vous devrez probablement répéter cette étape plusieurs fois tout au long de la procédure pour vous assurer que l'adhésif reste mou.
    • L'iOpener peut refroidir de manière significative. Si c'est le cas, réchauffez-le pendant encore 30 secondes entre chaque pose.
  67. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 67, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 67, image 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Tout au long de la procédure suivante, vous allez glisser de fines cartes plastiques entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour décoller l'adhésif de la batterie. Veillez à manipuler les cartes aussi à plat que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et laisser s'échapper des produits chimiques dangereux.
    • Une fois que l'adhésif a eu quelques minutes pour ramollir, retournez l'iPad, côté batterie vers le haut.
    • Insérez une carte en plastique sous les contacts de la batterie.
    • Il y a un dispositif métallique d'écartement sous le contact de la batterie. Vous devrez soulever légèrement le contact pour dégager ce dispositif et insérer la carte en plastique.
    • Insérez la carte d'environ 2 cm sous la batterie pour commencer à faire céder l'adhésif la maintenant en place.
  68. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 68, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 68, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte en plastique le long du bord de la batterie jusqu'à ce que la carte rejoigne le bord supérieur de la batterie.
  69. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 69, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 69, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 69, image 3 de 3
    • Insérez une deuxième carte en plastique sous les contacts de la batterie.
    • Faites pivoter la carte en plastique du côté du coin inférieur droit de la batterie pour commencer à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur.
    • Manipulez soigneusement la carte au niveau des câbles du haut-parleur et veillez à ne pas les endommager.
  70. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 70, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 70, image 2 de 2
    • Faites glisser la deuxième carte le long du bord inférieur de la batterie pour continuer à faire céder l'adhésif la fixant à la coque arrière.
    • Vous devrez peut-être réchauffer l'iOpener et le placer derrière l'iPad pour ramollir l'adhésif collant le bord inférieur de la batterie.
  71. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 71, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 71, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 71, image 3 de 3
    • Poussez la carte en plastique d'environ 5 cm sous la batterie et soulevez-la pour retirer la première cellule de batterie de la coque arrière.
    • Si la batterie commence à se plier, utilisez un iOpener pour faire chauffer l'arrière de la batterie et répétez les deux étapes précédentes pour faire céder correctement l'adhésif de la batterie.
  72. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 72, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 72, image 2 de 2
    • Retirez la carte du bas de la batterie et glissez-la entre la batterie et la coque arrière, le long du côté et sous la jointure entre les deux cellules de batterie.
    • Poussez la carte aussi loin que possible sous la batterie.
  73. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 73, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 73, image 2 de 2
    • Tenez fermement la première carte que vous avez insérée sous la batterie et poussez-la aussi loin que possible sous la batterie.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer le tout pour ramollir l'adhésif avant d'effectuer cette étape.
  74. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 74, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 74, image 2 de 2
    • Faites glisser une troisième carte sous le bord supérieur de la batterie, sur le côté droit.
    • Soyez très soigneux avec la carte au niveau des nappes des composants supérieurs et veillez à ne pas les endommager.
    • Poussez la carte aussi loin que possible, pour faire céder autant d'adhésif que possible sous la batterie.
  75. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 75, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 75, image 2 de 2
    • Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, sur le côté gauche près du bord de l'iPad.
    • Soyez extrêmement prudent et veillez à faire glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra avant et de la prise casque pour éviter de les couper.
  76. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 76, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 76, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 76, image 3 de 3
    • Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, près du milieu.
    • Faites levier avec la carte pour soulever la seconde cellule de batterie de la coque arrière.
    • Si la batterie offre une résistance importante lorsque vous essayez de la soulever, réchauffez l'adhésif avec un iOpener et répétez les 3 étapes précédentes pour faire céder l'adhésif, si nécessaire.
  77. Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2: étape 77, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
232 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 466 Réputation
168 tutoriels rédigés
57 commentaires
Can the iPad air 2 battery be replaced without removing logic board or do all the internal components have to be dismantled before battery can be replaced?
AMT - Réponse
The battery contacts are pinned underneath the logic board, so it's difficult to remove with the logic board in place. There's also very little room to work with the logic board installed, so there's an increased risk of damaging something with a wayward swipe of your card or pry tool. But yes, it's possible. You can reference this guide for tips on the procedure (it's for a different model but the same overall strategy will work).
Jeff Suovanen -
I just finished this repair successfully. Don't force ANYTHING Find something, a steel plate, aluminum plate, a heat gun and heat the plates not the iPad. Then it does not over heat, it is even and does not get cool. That makes it really easy. I used a piece of 6" of channel beam and blew the heat in the channel, measuring the top with a laser thermometer (140F target) after step #37, it worked so much better. I lifted the battery w/o touching electronics, and logic board too. It was easy with separators from IFixIT and slabs from a milk carton.
I don't think anything was risky this way and should have used the beam for the 1-37 steps.
Thanks to all who contribute here.
William Lane -
I've just completed this fix (among 4-5 others previously). First comment here b/c this was an unusual repair. The biggest surprise about this fix (or anything to do with the internals of an iPad): the size of the screws! I'm surprised it isn't mentioned at the top, along with the PN000 driver: these things are literally the size of a grain of sand! So, taking them out is the easy part. Putting them back in is a trick. The secret: place them on the holes first, in whichever direction, then maneuver them btw fingernail and driver into correct position. You'll need something to anchor the screen in a vertical position to use both hands. Not mentioned in Jeff and AMT's comments: there is a loop in the battery contact. Not removing the logic board means you'll be breaking the loop on the old battery to remove it, and you'll need to snip the loop on the new battery to insert it. It all worked for me. It made the actual fix a fraction of the steps from the written one (just 4 screws removed), but it's risky.
Thomas Linder - Réponse
I bought the $20 repair kit to go along with the lithium ion battery. The suction cup and the heating tube did not work even after multiple attempts to use the heating tube. I had to resort to a hair dryer and use a straight razor to pry the edge just enough to slip a pick in there. I did find incredible use for the magnetized screw drivers and spudgers.
I bought the iFixIt lithium ion battery replacement and once reassembling the iPad Air 2 (double checking each connection for fit and order), it still does not turn on. ugh…
Robert Kachinski - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 94
7 derniers jours : 669
30 derniers jours : 3,199
Total : 348,278
