Introduction
Votre Huawei P8 lite ne tient plus la charge ? Ce tutoriel vous aidera à remplacer une batterie usée sans retirer toute la carte mère.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Celle-ci peut prendre feu et/ou exploser si on la perfore accidentellement, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Ce dont vous avez besoin
Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.
Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.
Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent la plaque métallique en place.
Retirez la plaque métallique avec une pincette.
Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse et posez des nouvelles bandes adhésives si nécessaire.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
