Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Dévissez les dix vis suivantes :
    • Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
    • Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
    • Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points ici.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010: étape 2, image 1 de 1
    • Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
    • Une vis Torx T5 de 6 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,6 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" fin 2010: étape 5, image 1 de 1
    • Pendant que vous maniez la batterie, évitez de de toucher et d'appuyer sur les six cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
114 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
This looks like an excellent how-to! Especially liked the location illustration of different length battery screws.
My only comment would be to have a tray ready to put the screws in - looks like they could easily be lost.
Leonard - Réponse
Now my touchpad isn't working as well as before. Any ideas why?
todd rumaner - Réponse
Dead on Accurate. Was very easy. I would change the rating from moderate to easy. The hardest part is getting the correct screw drivers.
Phil Blake - Réponse
hello, is there any difference between A1370 (late 2010) battery part and a A1370 (2011) battery?
Carlo Mejia - Réponse
I'm also wondering the same thing. Did you find the answer to your question? Thank you.
swj.sean -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 249
Total : 106,835
