Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nexus 7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du Nexus 7, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dans cette étape, vous devez dé-clipser les ergots (encadrés en rouge sur la photo) le long des bords du panneau arrière du Nexus 7.
    • Ne forcez pas lors de cette opération, les ergots sont susceptibles de se casser.
  2. Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez délicatement un outil plat en plastique entre le bord supérieur du cadre du panneau avant et le panneau arrière.
    • Faites glisser l'outil précautionneusement le long du bord supérieur pour écarter le panneau arrière du reste du Nexus 7.
  3. Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil entre le panneau arrière et le cadre du panneau avant près du bouton de mise sous tension, et dégagez les ergots tout le long du bord droit du Nexus 7.
  4. Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 4, image 3 de 3
    • Libérez le panneau arrière le long du bord gauche en utilisant la méthode décrite précédemment.
  5. Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le panneau arrière et séparez-le du reste de l'appareil.
  6. Remplacement de la batterie du Nexus 7, Câble de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 7, Câble de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • En utilisant la pointe d'un spudger, poussez d'abord un côté puis l'autre pour retirer le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Nexus 7, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Inserez le côté plat d'un Spudger (spatule) entre la batterie et l'ensemble de la face avant.
    • Faites glisser ce côté plat le long des bords supérieurs de la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la maintien à l'ensemble de la façade avant.
    • Ne pliez pas excessivement la carte électronique des connecteurs de la batterie. Faites particulièrement attention quand vous détachez le bord en haut à gauche de la batterie.
  8. Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez le côté plat d'un spudger entre le coin inférieur droit de la batterie et l'ensemble de la façade avant.
    • Glissez le spudger prudemment le long des bords inférieurs de la batterie tout en soulevant doucement la batterie pour la séparer complètement de son adhésif qui la retient à l'ensemble de la façade avant.
  9. Remplacement de la batterie du Nexus 7: étape 9, image 1 de 1
    • Attrapez le coin inférieur droit de la batterie et faites-le pivoter vers le haut pour la retirer de l'ensemble de la face avant.
    • Si vous rencontrez la moindre résistance de l'adhésif restant, utilisez simplement le bout plat d'un spudger pour éliminer l'excès d'adhésif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
185 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Will you guys be making the Nexus 7 battery available through your site?
gabances - Réponse
My battery says me3 puj1. Will this kit work to replace that battery?
Crys -
Thank you so much for this! I had dropped my nexus from about 2 feet onto a carpet and knocked the battery cable loose ( a know problem) but your set by step directions encouraged me to fix it myself instead of sending the whole thing back to Google.
Donald McAtee - Réponse
is it possible to add qi charging by replacing the stock battery with a different one? if so, which battery?
Mabel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 249
Total : 404,175
