Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du OnePlus One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le tiroir SIM.
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement la coque arrière du corps principal du téléphone. Soyez très prudent au niveau de la fente de la carte SIM et aux autres endroits fragiles.
    • Vous pouvez rencontrer une certaine résistance en raison des clips de verrouillage situés sur le rebord interne du smartphone. Ne vous inquiétez pas. Déplacez délicatement l'outil d'ouverture dans une seule direction plutôt que de zigzaguer d'un endroit à l'autre.
    • De haut en bas, de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait le tour de la moitié de l'appareil, la coque est facilement démontable à la main.
    • Il est très important de ne pas essayer d'enlever la batterie de l'appareil à ce stade sans procéder aux étapes suivantes ! Il s'agit d'une batterie intégrée qui peut facilement être endommagée ou détruite si les étapes ne sont pas respectées.
  2. Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les caches en plastique à l'aide d'une pincette.
    • Retirez les trois vis de 3,175 mm qui se trouvent sous ces caches. Utilisez un tournevis cruciforme #00.
    • Utilisez le même tournevis pour retirer les six autres vis de 3,175 mm.
  3. Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le cache en plastique noir et retirez-le du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le cache de la carte mère, on constate que la batterie est intacte et qu'elle est reliée à la carte mère par une nappe noire.
    • A l'aide d'une spatule, commencez délicatement à soulever la batterie par le côté opposé à la nappe. La batterie est fixée par un adhésif de haute qualité qui maintient celle-ci dans son emplacement. Procédez avec prudence.
    • Cette batterie n'est pas encastrée dans une coque dure, elle est donc molle. Il vous faut faire attention durant le retrait de celle-ci afin de ne pas causer de dommages irréversibles.
  5. Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus One: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la batterie dégagée, utilisez notre si pratique spatule noire afin de déconnecter la nappe de celle-ci.
    • Vous pouvez débrancher la batterie avant de la sortir afin de la retirer plus facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
198 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Javier Cruz
Membre depuis le 09/22/14
2 263 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 membres
20 tutoriels rédigés
36 commentaires
The Apple iPhone sim ejector is not long enough to work on an OPO. A paper clip is a better option.
stephenacook - Réponse
There will be a compatible battery with one pin OnePlus
Gendarmetal Rock - Réponse
Successfully accomplished, thanks to your clear instructions. One note: the adhesive on my unit was applied in about a quarter inch strip along the right underside of the battery as you view it from the back. Peeling up the left side allowed me to reach and release the adhesive on the opposite side with the spudger or knife blade.
That Guy - Réponse
Thank you! I use a slim (but not sharp) butter knife to nudge the battery out slowly by poking the adhesive tape along its length. It was a bit unnerving because I was afraid of damaging the soft battery. Worked out in the end.
Benoit Hogue -
One note to add is that the original battery connector's top was glued to the motherboard cover. I had to remove the battery before I could successfully sepearte the 2. My phone is still working and I'm charging it right now! :)
Thanks for the very detailed guide.
Benoit Hogue -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 228
Total : 212,792
