Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la nappe de l'ensemble écran supérieur, comprenant la caméra frontale, le microphone et d'autres capteurs.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.
Outil utilisé dans cette étape :iSclack$24.99
Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous le l'iPhone.
Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 8.
Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
Retirez les deux vis cruciformes #000 qui attachent le cache des composants du haut à l'écran.
Une vis de 4,2 mm
Une vis de 2,3 mm
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
La caméra frontale et la nappe de capteur sont légèrement collées à l'ensemble écran.
Bien que cette étape ne soit pas indispensable, elle permettra de réduire le risque d'endommager les nappes délicates.
Décollez soigneusement l'ensemble des nappes de la plaque de protection de l'écran LCD pour l'enlever de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Super Easy to complete, just make sure you use a jar lid or something to keep all the screws together.
I use a double sided sticky tape, stick to the table and stick down the screws onto it with a piece of paper to say where it came from.
When reassembling the camera will it just stick back on?
