Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
  2. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffer la partie basse de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener, que vous posez sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  3. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait le joint entre la ventouse et la vitre d'adhérer de façon étanche.
    • Si votre écran est fortement endommagé, le recouvrir de ruban adhésif transparent peut vous aider à faire adhérer la ventouse. Ou bien du ruban adhésif très collant peut faire office de ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse sur écran à la superglue.
  4. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit espace entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés pour ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez y insérer une spatule (spudger).
    • Pendant que vous tirez sur la ventouse, bougez la spatule (spudger) pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au bord inférieur gauche de l'iPhone entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux, pour défaire l'adhésif qui maintient l'écran.
    • N'essayez pas d'enlever le bord supérieur de l'écran du boîtier arrière, car il est maintenu par des clips en plastique qui risquent de casser.
  6. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la spatule (spudger) du côté gauche du téléphone, et insérez l'extrémité plate au coin inférieur droit.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
  7. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, il y a des nappes délicates le long du bord droit de l'appareil reliant l'écran à la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  9. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous l'écran le long du bord supérieur du téléphone pour décoller l'adhésif restant.
  10. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Éloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
  11. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  12. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
  13. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  14. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 3 de 3
    • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
    • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
    • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
  15. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
    • Une vis de 1,3 mm
    • Deux vis de 1,0 mm
    • Retirez le support.
  16. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
  17. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 1
  18. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Haut-parleur interne: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes fixant le cache du haut-parleur interne :
    • Deux vis de 1,8 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  19. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le cache du haut-parleur interne.
  20. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever la caméra frontale hors de son emplacement.
    • Reliez doucement la nappe de la caméra sur le côté pour accéder au haut-parleur interne en dessous.
  21. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
    • Ne touchez pas les quatre contacts à ressort avec vos doigts : les résidus cutanés peuvent provoquer un dysfonctionnement. Si vous les touchez accidentellement, nettoyez-les délicatement avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus).
  22. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 22, image 2 de 2
    • Repliez doucement la caméra et la nappe qui y est fixée vers le bas de l'iPhone pour accéder aux composants en dessous.
  23. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 23, image 2 de 2
    • Les capteurs de cette étape sont fragiles. Pour les retirer sans les endommager, utilisez votre iOpener ou votre sèche-cheveux pour chauffer la partie supérieure de l'écran avant de continuer. Vous pouvez également ajouter une ou deux gouttes d'alcool isopropylique et le laisser pénétrer sous les capteurs avant de les soulever.
    • Faites glisser une spatule (spudger) sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et soulevez le capteur hors de son emplacement.
  24. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et soulevez le capteur hors de son emplacement.
  25. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 3 de 3
    • Insérez le bord pointu d'un outil d'ouverture iFixit sous la nappe de l'ensemble decaméra, du côté opposé à celui de la caméra frontale.
    • Si nécessaire, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la partie supérieure de l'écran et ramollir l'adhésif fixant la nappe.
    • Faites levier pour décoller la nappe derrière l'écran.
  26. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous la partie de la nappe flexible que vous avez décollée à l'étape précédente.
    • Continuez à séparer la nappe, en poussant la spatule (spudger) vers la bande des contacts ronds en or du haut-parleur interne.
  27. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser votre spudger pour décoller soigneusement le reste de la nappe derrière l'écran.
  28. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble de la caméra frontale et de la nappe du capteur.
    • Un morceau de ruban isolant double face noir se trouve entre l'écran et les trois rangées de contacts en cuivre au dos de la nappe de la caméra/capteur. Il peut rester collé à l'écran ou se détacher avec la nappe.
    • Lors du remontage, vérifiez que le ruban est bien en place, ou bien couvrez les contacts derrière la nappe avec du ruban adhésif approprié, du Kapton par exemple.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
113 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 098 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
17 commentaires
Do I have to do this if i buy a new phone screen or do they usually come with one?
Tom Robinson - Réponse
If this Speaker is Not Working or it has any Noise Issues, Apple will Replace whole Front Display Section. Under their Policy, they won’t repair it. Neither Fully Replace your iPhone, only Front Panel Replacement.
macktm -
Does 7 and 7plus has the same camera/sensor strip?
Salman Siddeeque Ali - Réponse
No, it’s a bit different.
The spacing between the metal dots for the earspeaker isn’t there on the 7+ model, but is on the 7.
Benjamin Convents -
Anybody got a solution to earpiece not working after ribbon swap?
Seems to be mega common with this repair. I’ve heard a few ideas but nothing concrete. More advice about this issue would be greatly appreciated by me and a bunch of people.
michael wehner - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 362
Total : 116,625
