Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  6. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
    • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
  7. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
  8. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
  10. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
    • Nappe AirPort/Bluetooth
    • Nappe du lecteur optique
    • Nappe du disque dur
    • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
  11. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.
  12. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  13. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
  14. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
    • Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 6,7 mm
  17. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
  18. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 18, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  19. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011: étape 19, image 1 de 1
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
  20. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody début 2011, Carte de raccordement MagSafe (DC-In): étape 20, image 1 de 1
    • Tirez la nappe de la carte de raccordement MagSafe (DC-In) vers le dissipateur thermique pour la déconnecter de la carte mère.
    • Ne tirez pas vers le haut. Vous risqueriez de détacher la prise de la carte mère.
    • Retirez la carte de raccordement MagSafe.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
126 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
It's worth noting that the two ribbon cables held in place by ZIF connectors are a real pain to put back in - it's very hard to get any force pushing them back into the ZIF connector. It took two small tweezers and a bit of luck on the keyboard cable.
peter - Réponse
To get back the keyboard ribbon I put the piece of Anti-Static Kapton Tape to enter it.
Ivan Oliveras -
As stated the keyboard connector is a nightmare to get back in, how I finally did it is, I presented the cable to the socket and using a sticky label pressing down pulled the label towards the centre of the mainboard
The magsafe connector is not under the mainboard and it would be easy for apple to have designed it so that the socket was on the top not the underside of the mainboard
brian whittle - Réponse
I was using my Laptop (literally in my lap), with the charger connected when it felt very warm on my pant leg. Felt the bottom of the case by the Mag Safe connector and it was very hot, almost burnt my hand. Surprisingly hot. Wouldn't charge right after that, kept getting hot, intermittent charging. Looked at the contacts with a jewelers loupe; the gold contacts were burnt and blistered, plastic melted so it wouldn't make full contact with the AC charger. Charger contacts OK. Replaced DC in board, works like new, saved a bundle of cash. Laid all the screws out in related groups on table top. e.g. All 10 cover screws in a square. MoBo Screws in MoBo pattern, or, you could use a small metric/millimeter ruler to tell which screw goes where.
ovenwally - Réponse
This is a terrific guide. My project, a mid-2009 13" MacBook Pro 5,5, was a little different, and the biggest challenges I experienced were places where my computer's connections were different than the model illustrated. So I'll share how that computer differed for those who might come up against the same challenges. I'll add those notes and illustrations in the sections that apply.
I lucked out with the two keyboard ribbon cables. I simply nudged them into place with two different spudgers—one to pry gently upward from underneath, the other to redirect that force to press the cable directly into its slot. I was anticipating a struggle, but it was a nothing.
Thanks for the great work, Andrew Bookholt, and everyone else!
Larry Horton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 193
Total : 87,470
