Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur de son emplacement pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  5. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 6,5 mm.
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm.
    • Une vis cruciforme de 4,5 mm.
  6. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
  7. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère, vers le côté DC-In de l'ordinateur.
  8. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 7 mm.
    • Une vis cruciforme de 5 mm.
    • Retirez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  9. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droite pour les débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 1
    • Dans cette étape, vous allez déconnecter la nappe de la caméra. La plupart des ordinateurs ont un petit dispositif d'attache autocollant en plastique, fixé à la carte mère pour maintenir le connecteur en place. Avant de déconnecter la nappe, assurez-vous que ce dispositif a été retiré et ne vous gêne pas.
    • Tirez la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour la débrancher de la carte mère.
    • Cette prise métallique se tord facilement. Veillez à bien aligner le connecteur et sa prise sur la carte mère avant des réassembler.
  11. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez les connecteurs des nappes du lecteur optique, du disque dur et du pavé tactile pour les débrancher de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 12, image 3 de 3
    • Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
  13. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  14. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 14, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  15. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 15, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 16, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez soigneusement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  17. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Cinq vis cruciformes de 3,1 mm.
    • Deux vis cruciformes de 3,9 mm.
    • Deux vis cruciformes de 7 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In).
  18. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les vis tri-wing suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Une vis tri-wing de 5,5 mm.
    • Une vis tri-wing de 13,5 mm.
    • Ôtez la batterie du boîtier supérieur.
  19. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez le côté gauche de la carte mère et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du côté du boîtier supérieur.
    • Éloignez la carte mère du côté du boîtier supérieur et retirez-la en évitant que la carte de raccordement MagSafe (DC-In) ne reste accrochée.
    • Faites attention à ne pas arracher la prise fragile du connecteur de l'ensemble microphone.
  20. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte de raccordement MagSafe (DC-In): étape 20, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte de raccordement MagSafe (DC-In) en retirant son connecteur de la prise sur la carte mère.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
89 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Reassembling: Make sure, the cable of the DC-In board is on the logic board-side of the screw hole when putting in the logic board. Otherwise the display data cable bracket won't fit in and you have to remove the board again.
So I hope, the DC-In board was really the cause of my problems. I changed the battery and the charging cable before and still had problems. At this moment my macbook loads again, but I don't know if its because of the board or again just luck. Thank you very much for the guide.
lichthexe - Réponse
Thank you Team for wonderful blog, I had replaced DC-in board successfully.
~Dushyanta
Dushyanta - Réponse
I just replaced the DC-in board but my Mac did not turn on. Any other suggestion?
gypsyp - Réponse
Many thanks for this great manual. You helped me to prolong my old MacBook’s life and I saved a lot of money. Carry on the good work!
Yannick Baumann - Réponse
Any possibilities to also show “how to upgrade the mother board”?
mats_kallmyr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 38
Total : 59,444
