Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900, Antenne: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900, Antenne: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900, Antenne: étape 2, image 3 de 3
    • Saisir l'antenne à sa base et dévisser.
    • Retirez l'antenne avec son boîtier en plastique à l'intérieur du boîtier de la batterie. Gardez l'antenne dans le boîtier en plastique pour le réassemblage.
  3. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le petit insert en caoutchouc du haut du téléphone pour accéder à la vis supérieure.
    • Attention: Les vis sont très petites et peuvent être difficiles à voir en les dévissant.
    • Dévissez les cinq (5) vis à l'arrière du téléphone cellulaire.
    • Si les vis ne s'enlèvent pas après avoir complètement dévissé, retournez doucement et tapotez le téléphone à la main jusqu'à ce que les vis se détachent.
  4. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900: étape 4, image 3 de 3
    • Coincez la plaque arrière loin du téléphone cellulaire en utilisant l'effet de levier du spudger en plastique.
    • Le bouton de contrôle du volume sur le côté gauche du téléphone sera lâche. Assurez-vous de bien le réinsérer pendant le remontage.
    • Détachez la carte logique du connecteur de l'écran LCD en détachant doucement la petite plaque de cuivre située en haut à droite de la carte mère. (représenté entouré de bleu et détaché)
  5. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8900: étape 5, image 3 de 3
    • Sortez la carte logique de l'avant du téléphone cellulaire.
    • Avant le remontage, assurez-vous que le clavier est aligné avec la carte logique.
    • Avant le remontage, assurez-vous que l'objectif de la caméra est correctement aligné en haut de la carte logique et que les commandes de volume sont en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
14%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Shaw
Membre depuis le 04/15/10
159 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 2,815
