Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
    • Les vis restent prises dans le cache de la batterie.
    • Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
  2. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 2, image 2 de 2
    • Enfoncez le bord d'une spatule (spudger) entre le haut de la batterie et son emplacement dans le boîtier inférieur et faites levier pour déloger la batterie.
    • Saisissez la batterie et retirez-la de la DSi.
  3. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 2 de 2
    • Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
  4. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le boîtier inférieur à la DSi:
    • Six vis cruciformes Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,7 mm.
  5. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
    • Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
    • Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
  6. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
    • Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier inférieur de la DSi.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
    • Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
  7. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi, Carte Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère en la saisissant du côté le plus proche de la prise Jack.
  8. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 8, image 1 de 1
    • Faites levier sur le connecteur de l'antenne Wi-Fi pour le retirer de sa prise sur la carte Wi-Fi.
  9. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la carte alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 10, image 2 de 2
    • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue des trois prises ZIF suivantes:
    • La nappe du tactile inférieur
    • La nappe de l'écran inférieur
    • La nappe de la carte alimentation
    • Assurez-vous de faire pression sur les clapets de retenue articulés et non sur les prises elles-mêmes.
    • Après avoir ouvert les clapets de retenue des trois prises, utilisez vos doigts ou des pincettes pour tirer doucement les nappes hors de leurs prises.
  11. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe du tactile.
    • Assurez-vous de faire pression sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez soigneusement la nappe du tactile de sa prise.
  12. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 12, image 2 de 2
    • Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue de la double nappe de la caméra.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez soigneusement la double nappe de la caméra de sa prise.
  13. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 13, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), retirez l'antenne du microphone de son emplacement sur la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes Philipps suivantes fixant la carte mère au boîtier de la DSi.
    • Trois vis assez longues.
    • Une vis courte.
    • Retirez les nappes du microphone et de l'antenne Wi-Fi de l'encoche taillée dans la carte mère à côté de la prise Jack.
  15. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère vers le haut, ce qui laissera voir la nappe de l'écran supérieur au-dessus des boutons ABXY.
    • Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe de l'écran supérieur.
    • Retirez la carte mère de la DSi.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
do you know r78's value?
beyazit cengiz - Réponse
used this guide to swap the stock power connector to a usb micro one, was a bit tricky because the sockets I use have some holes on their sides where solder kept flowing in, but in the end it works and it’s totally worth it. did the same to my old ds lite too, works flawlessly.
SomeFishySnail - Réponse
Is the motherboard paired? I'm replacing a shotty chairing repair. (One of the pads on the charger port is ripped off and not soldered well) wouldn't it be easier just to swap the whole board and nothing else?
Daniel Mitchell - Réponse
I followed the instructions but my Nintendo DSi won't boot up
Lê Hoài Nam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 221
Total : 40,952
