Introduction
Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment remplacer la lentille de la caméra arrière de l'iPhone 7 Plus.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Chauffer la partie basse de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit espace entre le panneau avant et la coque arrière.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
Pendant que vous tirez sur la ventouse, bougez la spatule (spudger) pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au bord inférieur gauche de l'iPhone entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux, pour défaire l'adhésif qui maintient l'écran.
Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,6 mm
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
Retirez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Une vis d'entretoise de 2,2 mm
Il est difficile de retirer ce support. Le bord intérieur rond de ce support semble soudé à l'anneau de la lentille de la caméra. Vous avez donc besoin de beaucoup d'efforts et il n'est pas surprenant de casser le support en même temps.
J'aime prendre un tournevis plat et le pousser là où il n'endommagera aucun composant et le retirer jusqu'à ce que j'entende de petits craquèlements.
C'est là où se trouve la soudure, vous pouvez aussi la voir sur la troisième image.
La dernière étape consiste à pousser la lentille endommagée de la caméra de l'intérieur.
Tout d'abord, trouvez un outil avec lequel vous serez à l'aise pour exercer une forte pression. Ensuite, placez vos mains de telle sorte que vous puissiez pressez fortement tout en évitant de déformer la coque arrière. Ensuite, poussez la lentille de la caméra avec force. Faites très attention au téléphone et à votre main.
Lorsque vous placerez la nouvelle lentille de la caméra, vous aurez besoin de colle ou d'adhésif pour fixer la lentille ainsi que son nouveau support.
Vous n'avez pas besoin d'un nouveau support, ce n'est pas nécessaire.
Si vous craignez avoir endommagé votre iPhone 7 Plus, veuillez l'envoyer à un centre Apple.
Ici, je pose le téléphone fermement sur la table avec la caméra qui dépasse, je pose mon tournevis plat à l'endroit où se trouve le repère rouge et je tape légèrement sur le tournevis avec un marteau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
When will you pretend finish this guide with picture? I have the same problem but I don’t want to loss the waterproof. Do you know another form to fix or soleve this problem?
You will lose waterproof unfortunally. Seals may be replaced but will not be 100%
Adding pictures today.
I read that the bottom bracket you mention at the end is fallen alignment bracket and it aligns the camera lens. Do you know how to add it back? Or we’ll install a new one
You will have to get this part: iPhone 7 Plus Rear Camera Alignment Bracket
as the other one is soldered and will break and bend. You will have to align the bracket yourself to replace it.
