Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la nappe de votre bouton home. La nappe comprend le commutateur mais pas le cache du bouton.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
Deux vis cruciformes de 1,2 mm
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
Nappe de caméra frontale et de capteur
Nappe de l'écran LCD
Nappe du numériseur
Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
Retirez les deux vis du support de maintien du bouton home : Deux vis Phillips #000 de 1,3 mm
ATTENTION : Lorsque vous remontez les deux vis Phillips 1,3 mm, assurez-vous de ne pas les serrer trop fort, car elles risquent de traverser l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
161 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
You had mentioned the phone running hot if the battery wasn't disconnected in the correct sequence, how is this resolved? Also, the phone after lcd assembly replacement is unresponsive, I have gotten a dinging sound that repeats but nothing on the screen...iTunes recognizes the phone but I get nothing on the screen, I've tried reassembling several times with no luck, this is not my phone, I've done many repairs on iphones in the past
and never had this problem...please help, it's an iphone 5s
what kind of adhesive is used on the home button cable - the one with two metallic spherical plates that face the inside of the phone?
one of the screws on the home button is unscrew-able and i had to get my dad to do it and he could not even do it, im replacing the one on my old iphone to my new replacement screen and know one had ever touched it before, any ideas on what i can do?
