Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe du bouton home
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe du bouton home, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de la nappe du bouton home, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  3. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  4. Remplacement de la nappe du bouton home, Procédure d'ouverture manuelle: étape 4, image 1 de 1
    • Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
  6. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Remplacement de la nappe du bouton home, Ouverture du téléphone: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home, Ouverture du téléphone: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home, Ouverture du téléphone: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  8. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  9. Remplacement de la nappe du bouton home, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
  10. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement de la nappe du bouton home, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
  12. Remplacement de la nappe du bouton home, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
  13. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  14. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 14, image 2 de 2
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
  15. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
  16. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 16, image 2 de 2
    • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
  18. Remplacement de la nappe du bouton home, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
  19. Remplacement de la nappe du bouton home, Plaque de protection LCD: étape 19, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur interne/le support de la caméra avant :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  20. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur interne/le support de la caméra frontale du panneau avant.
  21. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 1,9 mm qui maintiennent le cache du bouton home.
  22. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez le cache du bouton home du panneau avant.
  23. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 23, image 2 de 2
    • A l'aide de la pointe d'une spatule (spudger) déconnectez le connecteur de la nappe du bouton home en le poussant vers le haut et en l'éloignant du bouton home.
  24. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes qui maintiennent la plaque de protection LCD au panneau avant.
    • Une vis de 1,7 mm
    • Six vis de 1,6 mm (trois de chaque côté)
  25. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque de protection LCD du côté de la caméra avant.
    • N'essayez surtout pas de retirer la plaque de protection complètement, elle est toujours attachée au panneau avant par la nappe du bouton home.
  26. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 26, image 3 de 3
    • Faites glisser une spatule (spudger) derrière la plaque de protection pour dégager délicatement la nappe du bouton home du panneau avant.
    • Si la nappe ne se décolle pas facilement, chauffez un peu en utilisant un iOpener ou un sèche-cheveux pour faire ramollir l'adhésif.
    • Retirez la plaque de protection LCD.
  27. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 27, image 3 de 3
    • Décollez la bande noire de la nappe du bouton home.
    • L'usage de pincettes est éventuellement nécessaire pour commencer à décoller la bande. Par contre, la bande est fragile et il peut être difficile de la décoller uniquement avec des pincettes.
  28. Remplacement de la nappe du bouton home: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du bouton home: étape 28, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe du bouton home de l'adhésif qui la maintient à la plaque de protection LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
125 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 738 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
22 commentaires
does this repair will work with my error 53 on my itunes pleas tell me ???
xhemajl - Réponse
If you had your LCD screen replaced, this is probably your problem. You MUST have your original button. If you have had your phone for less than a year, I would just bring it to Apple. Error 53 is a hardware problem. Check your phone usb and your computer before attempting this. Also, make sure that you have the most recent version of iTunes.
foulmouthedbird -
if the black backing tape tears or is damaged during replacement, will this affect functionality of the screen? if so what can you use to replace the black backing tape? i can't find it for sale anywhere.
alexiskf - Réponse
Did you ever use a certain tape for replacing the flex cable? Im trying to fix mine but idk what type of tape i should use? Thank you
Mary -
If i change Home Button Cable, Can it Affect on my Sensor?
Faisal Joiya - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 104
Total : 132,995
