Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  6. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
    • Il est possible que le support du disque dur soit solidement calé contre le boîtier supérieur.
  7. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette d'extraction attachée au disque dur pour le sortir du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur pour le moment. Il est toujours relié au câble du disque dur.
  8. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du disque dur de la coque du disque dur.
    • Retirez le disque dur.
  9. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Câble du disque dur: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 3 mm
    • Deux vis cruciformes de 9,7 mm
  11. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement la fine nappe du capteur IR/voyant LED veille de la bande adhésive qui la fixe au boîtier supérieur.
  12. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez le support avant du disque dur, qui contient le capteur IR et le voyant LED veille, du bord avant du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le câble du disque dur.
    • Il se peut que votre pièce de rechange soit livrée avec plusieurs autocollants en mousse. Ils servent à bien ajuster à la fois la fixation et le disque dur. Utilisez-les seulement si nécessaire.
  14. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 3 de 3
    • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
    • Tirez doucement le câble du support du capteur hors du connecteur ZIF.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
    • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-la sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
    • De nombreux réparateurs couvrent la longueur du plus épais des deux câbles avec des morceaux de ruban adhésif isolant des deux côtés, car il peut frotter les crêtes du boîtier à l'intérieur du boîtier en aluminium et donc causer un court circuit sur le boîtier lui-même ou tout simplement briser la connexion.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
86 704 Réputation
87 tutoriels rédigés
6 commentaires
Excelente guia todo muy bien detallado.
Joel Fuentes huchin - Réponse
Hi, My mac, I bought in late 2011 (december), doesn't work on internal harddrive( I replaced it to SSD, year agao), but when i use SATA cable externally, it works perfect. I get the circle and slash sign when I try to boot with internal drive cable, but SATA works fine. Do I need to replace my internal cable?
Raj - Réponse
that probably means the cable is done. Just replace it and find out. It worked out that way for myself. If its not the cable, well it was going to cost more to bring in to a repair shop anyway.
Joshua Decosta -
Having almost got to the stage when i was going buy a new macbook - I found this, and decided to give it a go, having had the death folder and my computer not responding to any of the so -called fixes and recoveries. Hey presto after 30 minutes of being an IT engineer, thanks to be the above guide, I am now up and running and not having to buy a new one - good saving and more confidence of how to fix my mac thanks to the clear directions and pics - superb
Pete M
Pete Markham - Réponse
Thanks very much for this precise and well described guide. Looked like my son’s MacBook HDD was dead until I found a lot of talk on the forum about the hard drive cable being a common fault. Took the chance of replacing the cable first and could not have done so without this guide. Pleased to say the hard drive was actually fine and having successfully replaced the cable he’s now up and running again. Thanks
Robert Ball - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 52,218
