Aller au contenu principal
Cette version peut contenir des modifications incorrectes. Passez au dernier aperçu vérifié.
Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
    • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
    • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
  2. Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 2, image 3 de 3
    • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
    • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
  3. Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
    • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
  4. Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 4, image 2 de 2
    • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
  5. Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
    Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 5, image 2 de 2
    • Keep working around the perimeter, freeing the clips along the final edge.
  6. Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 20
Total : 19,494
