Introduction
Le retrait de l'écran d'un iMac Intel 27 "Retina 5K nécessite de couper l'adhésif autour du périmètre de l'écran. Une fois l'adhésif coupé, il ne peut plus être utilisé pour ré-sceller l'écran en place, vous devez donc mettre un nouveau set de bandes adhésives.
Ce dont vous avez besoin
Si vous réutilisez votre écran, vous devez également retirer l'ancien adhésif à l'arrière de l'écran.
Décollez les bandes adhésives à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Commencez par le bas et décollez vers le haut de l'appareil.
Après avoir retiré tout l'ancien adhésif, nettoyez soigneusement la surface avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux. Essuyez toujours dans la même direction, ne faites pas d'aller-retours.
Disposez les adhésifs au préalable afin de ne pas installer accidentellement une bande au mauvais endroit.
Bande 22 en haut à gauche
Bande 23 en haut à droite
Bande 21 côté droit
Bande 25 en bas à droite, côté sombre vers le haut.
Bande 26 en bas à gauche, côté sombre vers le haut
Bande 16 côté gauche
Commencez par la bande 21, qui va sur le bord vertical droit du châssis de l'iMac.
Décollez le film de protection au dos de la bande.
Avec la spatule toujours enfoncée dans le trou de la bande adhésive, alignez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
En utilisant le trou et la spatule pour positionner la bande adhésive, alignez la bande contre le bord droit, tirez doucement pour vous assurer que la bande est bien tendue et collez-la sur le châssis.
Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du périmètre de l'iMac, en ajoutant trois autres bandes adhésives de la même manière :
Sur l'écran iMac Intel 27" Retina 5K, les languettes bleues de la bande supérieure droite ne s'aligneront pas avec l'antenne supérieure de la même manière que le modèle non 5K. Ceci n'est pas important et n'affectera ni l'utilisation des adhésifs ni les performances de l'antenne.
Saisissez la languette rouge sur la bande 25 et tirez pour décoller environ 5 cm de film de protection de l'adhésif.
Alignez la bande adhésive sur le bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone sur le trou du microphone.
Si votre iMac n'a pas de trou pour microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de sorte que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical droit. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical droit.
Une fois la bande alignée, placez soigneusement la partie gauche décollée de la bande sur l'iMac pour sécuriser l'alignement.
Placez délicatement l'écran sur l'iMac et alignez-le soigneusement.
Si vous avez déjà vérifié que votre iMac fonctionne correctement et que vous êtes prêt à coller l'écran, passez à l'étape 22.
Insérez délicatement le connecteur de données d'écran dans sa prise sur la carte mère. Assurez-vous de l'enfoncer bien droit dans la prise et de l'insérer complètement.
Clipsez le verrou du connecteur de données d'écran sur la prise.
Insérez le connecteur d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
Après avoir vérifié que votre iMac fonctionne correctement, débranchez les câbles de l'écran et penchez doucement l'écran vers l'avant.
Retirez le film de protection des deux bandes inférieures en les attrapant par le haut avec une pincette, puis en tirant les languettes bleues vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
186 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
yes .it works
