Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de poser les nouvelles bandes adhésives, connectez temporairement votre nouvelle batterie et vérifiez son alignement dans l'iPhone.
    • Si tout a l'air en ordre, déconnectez et retirez la batterie.
  2. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez le large film en plastique bleu de votre nouveau set de bandes adhésives et retirez-le complètement.
    • Faites attention à ne pas toucher accidentellement les bandes adhésives après cette étape. Elles ne collent qu'une fois. Si elles adhèrent à vos doigts ou à une autre surface, vous devrez les jeter et en utiliser d'autres.
    • Le film bleu est parfois défectueux et il n'est plus possible de le décoller. Dans ce cas jeter les bandes et procurez-vous-en d'autres.
    • Si cela vous arrive et que les bandes viennent de chez iFixit, contactez-nous et nous vous enverrons immédiatement une pièce de remplacement.
    • Entretemps, vous pouvez remonter temporairement votre iPhone en fixant la batterie avec un morceau de ruban adhésif double-face.
  3. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 3, image 2 de 2
    • L'adhésif à découvert face à la terre, repliez la languette noire de 90° vers le haut.
  4. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 4, image 3 de 3
    • L'adhésif à découvert toujours orienté vers le bas, alignez soigneusement les languettes dans la coque arrière de votre iPhone.
    • Positionnez la languette noire juste à côté du boîtier en plastique noire du haut-parleur dans le coin inférieur droit, mais sans le toucher.
    • Posez les bandes adhésives sur la coque arrière et faites-les adhérer.
  5. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez sur chaque bande pour qu'elle adhère entièrement à la coque arrière, en commençant par le milieu puis progressant vers l'extérieur de part et d'autre.
  6. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 6, image 3 de 3
    • Décollez complètement le large film rose.
  7. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 7, image 3 de 3
    • Sans coller encore la batterie, approchez son connecteur de l'iPhone et alignez-le avec sa prise sur la carte mère.
    • Connectez la batterie.
  8. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que la batterie adhère, vous ne pouvez ni la repositionner ni l'enlever sans détruire les bandes adhésives et devoir recommencer à zéro.
    • Positionnez soigneusement la batterie et posez-la dans l'iPhone.
    • Laissez un léger espace (d'environ 2 mm) entre le bord inférieur de la batterie et du haut-parleur. Vous pourrez plus facilement replier la languette noire tout à l'heure.
  9. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 9, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur la batterie pour qu'elle adhère bien.
  10. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 10, image 3 de 3
    • Prenez l'extrémité plate de votre spatule ou une pincette émoussée pour replier la languette noire vers le bas et l'insérer entre le bord inférieur de la batterie et les composants qui se trouvent en bas de l'iPhone.
    • Faites extrêmement attention à ne pas perforer la batterie avec un outil pointu au cours de cette étape. Une batterie lithium-ion accidentellement percée peut déclencher un dangereux incendie.
  11. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE: étape 11, image 1 de 1
    • Veillez à de nouveau déconnecter la batterie avant de remonter votre iPhone.
    • Travailler sur votre téléphone quand la batterie est connectée peut détruire des composants fragiles.
Pour réassembler votre iPhone, retournez au tutoriel utilisé pour retirer la batterie et suivez-en les instructions en sens inverse.
Pensez à apporter votre ancienne batterie dans un centre agréé de récupération des déchets.
238 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 862 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 734 tutoriels rédigés
4 commentaires
Call me crazy, but can’t I just use a thin strip of blu-tack?
domarius - Réponse
Maybe, but the adhesive strips are designed to be very strong and very thin, and reasonably heat-resistant. This keeps the battery secure even if you shake the phone (or take it jogging), and it won’t come loose if the phone gets hot. The thin profile also means the battery has room to expand slightly without contacting or putting pressure on the display. Considering how cheap the strips are vs. the cost of the expensive phone you are repairing, I tend to err in favor of putting it back together the way it’s designed. But, your phone, your choice!
Jeff Suovanen -
All worked well except removing one of the adhesive strips. I used a “Bed Buddy” microwavable heat pack to warm the phone as directed and it worked fine. So far I’m pleased. Now comes the re-assembly challenge.
Curtis Potter - Réponse
Use this iFixit video guide for applying the adhesive instead IMO—many people will tell you to apply it to the battery itself instead of the bottom of the case:
https://www.youtube.com/watch?v=Xthi6DOx...
At least you have options now. :)
Ze Bra - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 221
Total : 65,255
