Aller au contenu principal
Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015, SSD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9mm sécurisant le SSD sur la carte mère.
  8. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et retirez-le de son connecteur sur la carte mère.
    • Soulevez l'extrémité du SSD juste assez pour vous permettre de le retirer - environ 1/4 ".
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
425 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 746 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 731 tutoriels rédigés
97 commentaires
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Réponse
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard -
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer -
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 117
7 derniers jours : 674
30 derniers jours : 3,318
Total : 806,509
