Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Le Taptic Engine est responsable des vibrations et du retour haptique de votre iPhone. Suivez ce tutoriel pour enlever et/ou remplacer le Taptic Engine d'un iPhone X.
Ce tutoriel vous indique comment retirer complètement l'ensemble écran, dans le but d'éviter de forcer ou endommager les nappes de l'écran pendant que vous effectuez la réparation. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise pour retirer le Taptic Engine sans abîmer ces nappes, sautez les étapes expliquant comment déconnecter les nappes de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$16.96
Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 3,1 mm
Une vis de 3,7 mm
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
Deux vis Y000 de 1,9 mm
Une vis Y000 de 1,2 mm
Une vis Y000 de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Utilisez une pincette pour décoller et retirer la totalité de l’ancien joint du cadre et du haut-parleur.
Utilisez un chiffon en microfibre et de l'alcool isopropylique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif du joint du cadre et du haut-parleur.
Avant d'installer le joint du haut-parleur, trouvez son orientation correcte sur le bas du haut-parleur : la grande découpe sur le joint doit entourer la grille du haut-parleur.
Retirez la plus grande protection transparente du joint et utilisez une pincette pour mettre soigneusement le joint en place sur le bas du haut-parleur.
Utilisez vos doigts ou une spatule pour appuyer fermement sur le joint afin de le fixer avec l'adhésif.
Retirez la protection restante et mettez le haut-parleur en place, en vous assurant que le connecteur du haut-parleur ne reste pas coincé en dessous.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer des composants existants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
