Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer le couvercle en plastique entre la batterie et la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Localisez d'abord le bouton et le bas de la couverture où se trouve la flèche. Appuyez sur le bouton.
Tout en appuyant sur le bouton, faites glisser le boitier vers le haut vers la charnière jusqu'à ce que le couvercle se détache.
La batterie sera visible après avoir retiré le boitier arrière.
Pousser simultanément la batterie vers l'avant et tirer vers le haut par le bas.
Retirez les 7 vis cruciformes indiquées par les flèches rouges à l'aide du tournevis cruciforme Phillips # 0.
Insérez l'extrémité plate du spudger entre le boîtier de téléphone noir et bleu sur le côté du téléphone et séparez le bleu et le noir. Travaillez tout autour du périmètre du boitier, en desserrant tous les coins.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
